Текущее время: 05 ноя 2025, 21:19
 Заголовок сообщения: Задушенный Коммутатор
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 18:49
Скутер: Keeway Hurricane 50
Всем привет у меня скутер keeway hurricane 50 вобщем едет 50 км и всё, поставил я на него поршневую 80 (расточил вобщем)
А он как ехал так и едет мастер говорит коммутатор задушен.
Может попробовать от стелса простой поставить ?
Кто-нибуть может посоветовать что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Задушенный Коммутатор
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 19:08
В коммутаторе есть ограничитель оборотов. Чтобы не испортить двигатель.
У тебя в вариаторе стоит кольцо на втулке или упорная пластина на подвижной щеке.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 20:15
В том то и дело что он слишком душит мопед с 80 кубами едет 45 км в час
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 20:28
Попробуй поставь от Стелса.
Они близнецы, а про ограничители на Стелсах вроде не слыхали.
Только не от 150сс, там 12-ти вольтовые. Кстати у тебя-то высоковольтный?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 20:35
Мне технарь сказал от 50 ставить а не от 150 тока вот не помню есть разница с коммутаторами 2т и 4 т
Незнаю какой у меня сам мопед 50 у меня был я переделал на 80
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 20:48
Попробую поставить спасибо) :006
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 18:06
Купил китайский комутатор он как ехал 50 так и едет тока при максималке дергаться стал даже незнаю что делать с этим кивеем
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 19:04
На коммутаторе ограничитель 8500 оборотов, дело не внём.
Ты вариатор смотрел на наличие:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 19:12
Дело в том что не набирает обороты движок хоть убейся ) нечего не могу сделать
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 19:17
Новый мопед ехал ровно 50 км, после тюненга поршневой (80 кубов) стал ехать 45км, после этого поставил новый комутатр и мопед стал ехать снова 50км и при етом начал дергаться после 50 км и обороты серавно ненабирает
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 19:21
После расточки цилиндра карб настраивали?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 19:28
Да настраивали там все вродь
Что просто не пойму может обороты душить кроме Коммутатора
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 19:31
Он и до расточки должен был ехать хотяб 60 но обороты никакие
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 19:37
Тут именно обороты не набирает нивкакую и в горку едет также как и при 50 кубах
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 19:43
50 кубов так и должны были ехать. Карб настраивай, проверяй. Скорее всего дело в нем.
