Текущее время: 05 ноя 2025, 06:17
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться в ситуации
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 03:15
Скутер: Stels vortex 150
Здравствуйте, помогите разобраться в ситуации друг купил б/у скут keeway focus 150 2 недели поездил, и началось знакомство с устройством). Заводится нормально но когда даешь газу как будто его кто то душит, по ощущениям переливает но нет черного дыма. Сегодня разобрал карб почистил не помогло, еще раз почистил, продул, всеравно не помогло. ближе к вечеру скут работал работал на холостых и внезапно заглох, попытки завести тщетны. подождали немного, не помогло) и тут меня угораздило сунуться клапана проверить, открутил крышку все норм клапана не зажаты решил по пробовать завести и о чудо норм работает, кручу газ резво набирает обороты думаю хрень какаято. крышку поставил пару кругов прокатился и опять 25 не тянет и все, разгон максимум 30 км/ч Подскажите где копать? на холостых на регулировку качества не отзывается.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться в ситуации
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 13:38
проверь сапун и воздушный фильтр.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 14:44
1фильтр непричем патрубок с карба снимал нет никакого эффектта.
2Сапун? это та трубка которая идет к крышке головки цилиндра? как ее проверить?
По поведению двигатель похож на мопед типа зид 50 гогда он прогрет и если вытянуть обогатитель то он также не едет будто переобогащенная смесь.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 15:08
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Проверь работу обогатителя, перекрывает ли канал
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 22:57
c обогатителем все ок(( закрывает как должен. Никак понять немогу грешить только на карб или цпг может тоже сюрпризы приподносить?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010, 01:09
Да контакты это. Там где ты крышку снимал свечка рядом. Посмотри внутри резистор с пружинкой, растяни её. Свечку пробуй менять всегда. При любой неисправности.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010, 13:48
вообщем как я и подозревал что карб мозги пудрит. притащил карб со своего вортекса поставил и о чудо все работает). терь незнаю где и копать в карбе. наверно проще новый купить. еще врпрос возник, если на поножке раскрутить двигатель то идет сизый дым, отделаюсь ли я одними колпачками? или кольца тож менять?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010, 14:52
Если уж делать то все сразу, а если лень то меняй только колпачки.
cron
