Текущее время: 05 ноя 2025, 21:39
 Заголовок сообщения: Скутер 4т. не тянет!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 12:20
Скутер: Stels Skif 50
Стаж: 10мес.
Объясню все в крациях 4х тактный скутер Gryphon Rocket 50. На полном газу ногой удержать можно. Измерял компрессию комприсометром показывает 8кг, бензина хватает, не переливает, сцепление в отличном состоянии ну все равно не тянет. В чем же может быть дело???
 Заголовок сообщения: Re: Скутер 4т. не тянет!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 12:29
Ты не в крациях обясни , а напиши всё подробно или принимай ответ - не тянет потому, что что-то неисправно....
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 12:40
Скутеры не рассчитаны на превозмогания удерживания ногой. Скутеры рассчитаны на плавное, но уверенное трогание с места и набор скорости.
Если со скутером с покупки ничего не делалось и он нормально ездит - так и должно быть
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 12:46
Стаж: 10мес.
Он трогается слишком плавно разгоняется очень долго, в горку едет с трудом(20км/ч максимум)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 13:19
Пробег какой? После покупки обкатывал? Так с самого начала было, испортилось внезапно или испортилось постепенно?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 19:47
Стаж: 10мес.
пробег 1016км. обкатывал. испортилось постепенно.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 23:34
Стаж: 14.767км
Клапана посматри в карб лазил???
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 08:02
Стаж: 10мес.
В карбюратор лазил чистил его, все в норме работает ровно но все равно не тянет. Клапана не смотрел, но думаю там тоже все в норме поскольку измерял комприсометром.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 09:20
Зазоры клапанов надо было, по-хорошему, отрегулировать сразу после покупки. Если они перетянуты, то могли постепенно прогореть. Компрессия 8 - ещё нормально, но и не слишком много, к тому же меришь ты её на холодном двигателе, а едешь - на горячем.
Проверь цвет свечи, если чёрная или есть нагар - надо мыть и слегка пропитывать поролон воздушного фильтра.
Вариатор и электрика, думаю, тут не при чём (хотя грузики полегче имеет смысл поставить, обкатка закончилась). Недостаток мощности, да ещё и появившийся постепенно - проблема самого двигателя.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 18:49
Стаж: 10мес.
Спасибо за совет. Сделаю как ты советуешь потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010, 08:11
Стаж: 10мес.
зазоры проверил все норм. Только теперь когда даешь газ он глохнет...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [bot] и гости: 18
