Текущее время: 06 ноя 2025, 18:53
 Заголовок сообщения: Большой расход бензина, скутер ABM STREET Racing
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 13:14
Скутер: АВМ Street Racing
Подскажите пожалуйста, в скутерах не разбираюсь совсем...нормально ли это:
Отец жалуется на большой расход бензина (92). Уходит примерно 2 литра на 25км. Скутер куплен недавно, новый. Брался для деревни (нечастые поездки в город). Дорога сплошной песок и глина.
 Заголовок сообщения: Re: Большой расход бензина, скутер ABM STREET Racing
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 13:36
мягко сказать многовато, у меня почти на сотьню хватает 2 л.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 13:38
Скутер: neksus
'это очень много ест у меня 2 на 70 км хватает так это 150 куб
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 13:41
Стаж: Восход 3М с 1990-94.
У меня 125- так 2 литра уходит на 70 км по трассе или 50 км в "диких" пробках,- а у вас чтото очень много даже для деревенской дороги-
Точнее можно что-то сказать - если опишите на какой ( срдней )скорости идет движение .
Гипотетически можно рассмотреть вопрос о том, - что при скорости 10...15 км.ч- по плохой дороге - при 4000 об. мин,- и вариатор работает на малом круге ведущего шкива, - то может так оно и должно быть.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 13:43
Ему местные механики говорят, что типа нормально по такой дороге.
По асфальту вот не знаю сколько тратится, можно было бы сравнить.
Может еще потому, что он 6 л.с. это много или как?
Толстый Бегимот
Да, ездит медленно, боится пока. выше 30 км/ч говорит не было. Дорога глинозем+песок, т.е иногда заносит.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 13:54
Выкрути свечку и скажи какого она цвета.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 13:58
Zodchiy
выкрутил бы (еще знать где это там), но я в другом городе.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 17:13
Сколько там л.с. - не важно.
На асфальте скутер столько может жрать только если бензин мимо бака льётся, это да. А вот на песке и глине расход топлива даже у внедорожников измеряется в моточасах, а не в километрах, так что это вполне нормально. Если дороги представляют собой полное их отсутствие, конечно.
Можно посоветовать ещё не "работать газом", а открутить его на чуть-чуть и медленно ползти на ровных оборотах, так расход будет несколько меньше.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 17:38
Скутер: GX-MOTO STINGER
у меня на 100 км жрет 3 Л
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010, 17:56
Скутер: 150сс 157qmj 4-T
Стаж: 15 Май 2009, 19:06
у меня тоже расход большой примерно на 100км 4,5-5 литров по асвальту скорость не более 50 км\ч скутер новый пробег 300 км мотор 125кубов 152qmi бензин лью 93 как можно уменьшить расход бензин не где не течёт карб не крутил как купил всё так и стоит
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010, 23:44
Крути карб! какой цвет свечки?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010, 08:44
Скутер: Venta JX50QT-B09
расход 2,7 на 100 км (более менее точный расчет с использованием показаний одометра и количества залитого бенза за пару тройку заправок)... но при этом большая часть пробега ручка до отказа скорость 80км/ч (72 куба двиг)... считаю очень даже нормальным...
но столько сколько у автора это бензин просто не в цилиндр видимо льется(... он физически столько не скушает. 8л/100 км это для 1,5 литрового двигателья расход))
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 09:38
Вобщем по асфальту тратится несколько меньше, потому как нет пробуксовки и заносов. По песку бедняга аж еле тянет.
Я поглядел скутер и немного покатался... из минусов: очень хлипко сделаны поворотники (ручки пластиковые) случайно задел ногой, и он треснул по отверстию где болт, еле склеил. Пластик сам по себе выглядит хлипковато, не понравился. Немного дребезжит при езде...из выхлопной трубы то ли накипь, то ли нагар от бензина выделяется я так и не понял. Карбюратор вроде не подтекает, хотя знакомый механик сказал, "что надо всё подтягивать там".
Хотел еще спросить: где покупать запчасти и есть ли подробная инструкция к этой модели.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 10:19
Скутер: ABM Street Racing 2T
Alexei писал(а):
...Хотел еще спросить: где покупать запчасти и есть ли подробная инструкция к этой модели.
Смотря какой двигатель. У меня, например, 1Е40QMB - двухтактник. Запчасти к нему есть в холингзаказе, да и еще много где. Инструкций к этой модели скутера пока не нашел (кроме той, что была при продаже). Но в целом скутер устроен достаточно просто и уверен, что внутри у него все стандартные для "китайцев" детали.
Кстати, масло и у меня из трубы сочится. Но пока он на обкатке и я дополнительно добавляю масло в бензин. Может из-за этого.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 10:22
Не, не добавляли. Не знаю нужно ли это. Также не знаю, надо ли доливать масло в маслобак (его там больше половины)
И я в этой теме еще отписался :)
