Текущее время: 27 окт 2025, 21:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Про распредвал 139FMB .
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 18:31
John JACK писал(а):
Про три винта - они сами уравновешивают друг друга, и не более того.
VVV, так не видно же на распредвале никаких специально обученных резонансных грузиков. Он состоит из сбалансированных самих по себе тел вращения и кулачков, форма которых определена никак не развесовкой, а их главной и единственной функцией - толкать рокеры. Вполне естественно предположить, что распредвал не сбалансирован не потому, что так для чего-то надо, а потому, что так проще и дешевле и работает.
Одну из основных функций геометрии кулачков ты обозначил правильно - определяется время и высота отккрытия клапана, Для второй функции не надо иметь никаких дополнительных грузиков, достаточно сделать и вынести на периферию массу кулочков и тем самым конструктивно разбалансировать все имеющиеся, как ты выразился тела вращения ., тогда кулачёк двигаясь по кругу будет иметь (примитивно объясняю) одинаковую массу и инерцию до тех пор, пока не встретит на пути препятствие (геометрическую поверхность рабочей части кулачка, в этот момент вектор инерционных сил будет направлен на удалённую точку (от оси вращения), т.е. происходит полезная работа. Что я не так сказал?!!!!
Чтобы ещё проще объяснить, вспомните, как работает простое колесо (неотбалансированное) в месте контакта (наиболее "тяжёлом")происходит ударная нагрузка тех же сил, что я описывал в распредвале, при этом кроме того, что трясёт руль ещё и в пятне контакта (шина-асфальт) происходит разрушение поверхности резины....это и есть "полезная" работа...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 22:54
А, я понял.
Получается, что кулачок бьёт с размаху по клапану и потому легче его открывает.
Да, вполне разумно.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 23:50
Скутер: ВМ JOY
Стаж: пока без падений
все равно попахивает лженаукой. тогда можно дополнительно ставить эксцентрики неограниченого веса и пружины неограниченной жесткости. однако никто этого не делает.
теперь, после этого спора, я точно знаю - буду балансировать зимой )))
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 16:40
JoyJeans!
А кто собственно тебе запрещает это сделать ?! Просто я рассказал про все эти вещи, насмотревшись на разных "рационализаторов" на своём веку, и пытаюсь огородить таких как ты от ненужных денежных затрат....Но если у тебя их много, то флаг тебе в руки... А теперь позволь мне рассказать, что будет с твоим движком, когда ты "отбалансируешь" распредвал....
Сразу хочу тебя предупредить, те незначительные массы которые специально заложены в конструкцию распредвала, никаких воздействий на тряску твоего мотора не может влиять ни теоретически, ни тем более практически... Ну да ладно поехали...
1. При "убирании" развесовки и так называемой "балансировки" распредвала, т.е. искуственное убирание инерционных сил, приведёт к тому, что отсутствие этого вектора (для сжатия рабочих пружин клапанов)автоматически перекладывается на коленвал и вычитается из крутящего момента двигателя. Я думаю при объёме движка в 50сс это будет процентов 10-12. (это прямая потеря мощности , которой и так нет....)
2. То, что я говорил выше, распространяется на работу двигателя, когда он выдаёт МАХ крутящий момент на высоких оборотах (потеря в 10-12 процентов ощущается не очень...) Другая картина вырисовывается, когда лвигатель работает на средних и переходных режимах....Вот тут я тебе гарантирую провалы, которые ни воздухом, ни иглой ни ускорительным насосом не уберёшь никогда....
3. Прямым следствием уменьшения крутящего момента двигателя будет повышенные обороты ХХ, и увеличенный расход топлива.
Можно ещё долго рассказывать на те негативные моменты, которые уменьшат (реально) ресурс ГРМ и собственно всей ЦПГ. Вывод один: В ДВС этого класса давным-давно, когда ещё даже нас с тобой не было на этом свете, придуманы и сделаны все детали, они работают в так называемой "связке" , где от одной детали зависят другие...
Но если "ЗУД" творчества в тебе заложен вместе с материальными средствами, то вперёд, проверяй правильность своего домысла....
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010, 16:34
Скутер: ВМ JOY
камрад ВВВ говорит очень умными словами, я даже впечатлился чуть-чуть )))
Но мне вот интересно с чего он взял что "незначительные массы которые специально заложены в конструкцию распредвала" были туда СПЕЦИАЛЬНО заложены. И что они создают "вектора (для сжатия рабочих пружин клапанов)" и отсутствие этих "векторов" прям сразу берет и "вычитается из крутящего момента двигателя"????? Вот с чего это он взял? На логарифмической линейке посчитал? Или в столбик на листочке в клеточку? Нет, говорю я вам, а камрад ВВВ это сам подтверждает своими следующими словам: "Я ДУМАЮ при объёме движка в 50сс это будет процентов 10-12".
А вот Я думаю что кЕтайСы ничего не считали, и даже не думали, точнее думали не о "векторах" и тому подобной зауми, а о вещах вполне прозаичных - о том как максимально упростить и удешевить производство.
А вот там где цена производства имеет значение не решающее делают вот такие распредвалы:
http://www.scootermag.ru/new/published/ ... x5_enl.jpg
и мы видим что он явно отбалансироан, наверное для того чтоб была "прямая потеря мощности , которой и так нет....)"
и еще "В ДВС этого класса давным-давно, когда ещё даже нас с тобой не было на этом свете, придуманы и сделаны все детали, они работают в так называемой "связке" , где от одной детали зависят другие..." Во первых когда ДВС этого класса только появились я уже мопед от мотороллера отдичал, а во вторых в ДВС ЭТОГО класса никто особо ничего не считал, особенно в то время когда нас на свете не было.
Все. я закончил )))))
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010, 17:01
дык надо взять "хороший" распредвал и обычный и проверить на "ножах"
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010, 18:36
Скутер: ВМ JOY
бензин ваш - идеи наши (с) как говориться за ваш счет - что угодно )))
я же просто зимой отбалансирую свой
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010, 18:53
Ну..., с богом.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
