Текущее время: 06 ноя 2025, 02:02
 Заголовок сообщения: Проблема с дистанц-ым запуском
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 20:58
Скутер: Atlant Urban racer
Здорова мужики!
Тут вот недавно решил завести с пульта скут,давно этого не делал.Но когда начал это делать,то мне ничего не удалось...Питание включается,но вот стартер не начинает крутиться.
Че делать??помогите плиз
БоЛьШе СкОрОсТь-МеНьШе Ям!!!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с дистанц-ым запуском
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 21:02
Скутер: stels tactic 100
Стаж: мало
может что то с проводкой
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 21:07
Скутер: Stels Vortex 50
Может запамятовал и один раз на кнопку нажал?
Овощам дорогу!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 21:11
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
два раза на кнопку нажимаешь???
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 21:14
Стаж: ируюсь потихоньку
Всё правильно, первое нажатие включает зажигание, второе стартер.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 22:02
Без тормозов!!!!
А лампа стоп-сигнала стоит штатная?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 15:01
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ничего первое нажатие не включает. только двойное нажатие запускает сразу и зажигание и стартер. проблема у тебя в том, что зажат концевик тормоза, т.е. горит стоп-сигнал. это защита от дистанционного запуска
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 22:40
Таки да, (пошел проверил, редко пользуюсь д.запуском), первое нажатие - ничего не происходит, второе нажатие - включается зажигание и одновременно крутит стартер, крутит столько сколько будешь держать кнопку, стоп в это время не горит.
Так что DjMaN, проблемы у себя не вижу, всё работает как 13000км назад.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010, 23:02
Дело в том,что стопаря заднего у меня вообще нет,я его снял,когда подхвостник делал
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010, 01:02
:-D
Вот оно чё!
Не все сигнализации одинаково работают.
Ставь стопарь на место и не парь мозги себе и людям.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 09:32
:-D
Вот оно чё!
А если не штатный поставить?
Просто штатный уже не поставить
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 10:06
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Ставь какой угодно, главное чтоб лампочка была, но обычная а не светодиодная
