Текущее время: 07 ноя 2025, 07:07
 Заголовок сообщения: Стрелка бензобака
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010, 05:30
Привет ребят,не работает стрелка бензобака,в чём может быть проблема,желательно где посмотреть,т.к приобрёл технику недавно а лезть куда ненадо не хочется,помогите пожалуйста. :005 :(
 Заголовок сообщения: Re: Стрелка бензобака
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010, 09:34
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
Проверь провода от датчика на бензобаке.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010, 14:05
Самое простое, это выкрутить датчик из бензобака и посмотреть на его состояние. Там два 2"ПЛАВАЮЩИХ" контакта, которые могут и сломаться. Заоддно можно подвигатель поплавок и понаблюдать за стрелкой. также можно подключить к датчику мультиметр и посмотреть, как меняется сопротивление датчика и меняется ли оно вообще. Потом после включения зажигания на одном из проводов датчика должно появиться напряжение. опять таки проверяется тестером. Если и датчик меняет сопротивление и напряжение на датчике появляется, то либо сигнал с датчика не доходит до приборки , либо не исправен датчик на приборке.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010, 00:51
Стаж: 14.767км
Проверь контакты у меня у самого 1 контакт отвалился!!!
