Текущее время: 05 ноя 2025, 00:45
 Заголовок сообщения: Клапана
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010, 10:48
Блин Регулировал вчера клапана, до этого всёнормально было, так для профилактики, выставил 0,05 снизу 0,1. Появился какойто треск. Доэтого тихо так работал. Чего за такое ?
Иещё блин один гемор закручиваешь гайку фиксирующую, а она вместе с болтиком крутится. Ваще отдельно винт с гайкой от клапанов продаются. а то я кажется резьбу сорвал (
 Заголовок сообщения: Re: Клапана
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010, 11:04
Скутер: BAOTIAN 49qt12f
Стаж: уже не помню
чтобы болтик не крутился нужно было зафиксировать его, можно плоскогубцами. посмотри где именно сорвал резьбу на болте или гайке. Гайки проще найти, в любой банке с гайками :)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010, 11:17
там специальные гайки и просто так их не найти.
А резьбу сорвал скорее всего в коромысле.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010, 11:55
если издается треск, то скорей всего это клапана чакают-не правильно выставлен зазор
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010, 13:18
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
Если клапана клацкают, возможно ты выставлял их не в мертвой точке распреда. На скутере их две. Когда отверстие на звездочке не видно и когда оно сверху, при этом в обоих случаях поршень находится в ВМТ.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010, 21:37
да вроде бы правильно выставил..., напротив буквы Т. мож както еще ВМТ ищется поконкретней ?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010, 21:48
Я же говорю у поршня 1 ВМТ а у распредвала 2. Ставь напротив буквы T но что бы звездочка распреда была в таком положении(видно все 3 отверстия)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 10:54
Скутер: HT50QT-9
Стаж: 5 сезонов
Я два дня подряд проверял зазоры и регулировал , потому что плавают обороты ХХ и не сразу сбрасываются обороты при повороте ручки от себя. Результат 0, да ещё стук в районе головки цилиндра. Раньше слышал характеристику такого стука у легковушек - РАСПРЕДВАЛ! Может кто даст дельный совет по стуку? Обороты могут плавать и по другим причинам, БУДЕМ ИСКАТЬ!
Хороший мотор, хорошие тормоза-"что ещё нужно человеку, чтоб спокойно встретить старость".
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 11:14
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Распредвал стучать не может, он у нас на подшипниках, в отличии от авто где он в постели.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
