Текущее время: 07 ноя 2025, 15:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: метки колена 4 т
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010, 15:36
У меня возник вопрос, когда ставишь свою метку зажигание не смещается?
У меня актуально всё выставлено на 99%, 50сс ограничен до 55 км/ч. Подхват и разгон как у 2 тактника.
Скут напичкан,
-Широко фазным распредвалом.
-Грузики 4,5 грамма 15x12
-Синие пружины сцепления
-Патрубок фильтра стоит.
-В качестве фильтра грубый поролон 4 см толщиной.
-Карбюратор без ускорительного насоса, pd18j.
Делает с моими 100 кг стоковый двухтактник с седоком 75 кг, уже 3 разные модели 2 тактика пробовал.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 10:44
Скутер: форсаж супермото
aist21 - да это нормально но у меня метка уходит по часовой на 1см от отлива. GRO - нет у меня ключь есть я за генератор держал!. John JACK , VVV - нельзя так как распредвал смещяется на пол зуба если ставит метку Т то поршень 2 мм не доходит. конти - да верно но ты менял колено когда цепь просто цепь растягивается там не очень значительное смещение. andREY73 нет для меня это не новость была !!! вопрос то в семщении !! конечно легко перекинуть но как прикутить обратно? шпонку выкиенуть тогда незатенешь гайку ну или за варик держать :-D
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 10:50
ну я колено трогать не хочю просто интересно ВЛИЯЕТ ЭТО на что то так все хорошо вроде заводится без претензий и едет тоже без них скутер поршня БГМ 75сс и распредвал БГМ спорт все остальное без изменений едет 75 по автомобильному спидометру
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 11:07
Стаж: 9
тему подниму можно? Если нарисовать свою метку вмт, но зажигание то уйдет. Бывает чуть-чуть не совпадение, это не страшно. Но бывает и не чуть чуть. Если цепь вытянута как тут сказал тоже может не совпадать.
Но я скажу свой случай. Когда я менял подшипник колена со стороны вариатора я поторопился и закосячил установку звезды. Смещение получилось небольшим и я забил, так как подумал что это мелочь(а на роторе эти доли мм вылились в см) Все собрал и оказалось что при установке распреда ротор срановился либо на "F" либо через зуб на 1,5 см ниже "T". Пришлось опять все разбирать точно выставить звезду. Зуб должен быть на линии проходящей между центром шатуна и центром щек. Вот когда я выставил звезду тогда все совпало с точностью в мм.
Так что у парня вполне могло быть также, если меняли подшипник (если мопед не новый, то возможно другие владельцы)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 9
