Текущее время: 03 ноя 2025, 12:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Эконостат (сборка карбюратора)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010, 07:49
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
кхм. и почему тогда все пришло в норму...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010, 08:03
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
стоп. кулачки то стоят не в том положении! так что ему совсем не пофиг... а если крутить коленвал, то в нужное положение распредвал станет вообще не в той метке. крутим снова до метки - он будет стоять снова задом наперед. вот так то товарищи
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010, 22:45
DjMaN
Ну тогда ты точно не на 180 градусов ошибся! :-D
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010, 03:57
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
блин ну а на сколько. хоть ты закрутись бедным ротором, в метке "Т" распредвал всегда будет стоять задом наперед! ориентация у кулачков в этом положении совсем другая!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 00:57
DjMaN
Ошибаешся!
На один оборот коленвала приходиться всего пол оборота распредвала!
Это точно 180 градусов!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 09:46
Скутер: Viper Legend
четырехтактных двигателей существует 2 ВМТ. Первая между тактами "впуск" и "выпуск" (клапана открываются), вторая между "сжатие" и "рабочий ход" (клапана закрыты). Если распредвал провернуть на 180 град. и при этом оставить коленвал в прежнем положении то нужно повернуть датчик зажигания тоже на 180 град., иначе искра будет бить не в нужный момент, и двигатель просто не заведётся. :( Если что не так сказал- поправте плиз :-[
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 11:27
bammper
Не портие чушь! ]:->
Датчик зажигания не находиться на распредвале!
Датчик работает с коленвалом.
Так что зажиганию вообще по барабану, как стоит растредвал, и есть ли он вообще!
Тема уже избита!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 14:04
bammper
Тема уже избита!
Во-первых я и не говорил о том что датчик зажигания находится на распредвале, а во-вторых как Вы объясните то, что при провороте распреда на 180 (коленвал остаётся в исходном положении) искра будет бить в момент когда открыт один из клапанов.
Давайте рассмотрим два варианта:
1.Правильная работа 4т двига.
BMT->Впуск (вп.кл. открыт)->НМТ->Сжатие (оба клапана закрыты)->BMT-> Бьёт искра-> Рабочий ход-> НМТ-> Выпуск (вып.кл. открыт)
2....с провернутым на 180 распредвалом
BMT->Впуск (вп.кл. открыт)-> Бьёт искра->хлопок в карбюратор и далее бестолковое прокручивание кик-стартером до следующего момента зажигания. В лучшем случае хлопка на будет.
ПыСы: Перескочив на одно звено цепи в любую сторону уже имеем неправильную работу двигателя, а тут на пол оборота распредвала.......
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 18:49
bammper
Я понимаю, что понять трудно, но надо!
Искра подаёться каждый оборот!
Никаких механизмов отключения искры через оборот несуществует!
Для примера можно взять двигатель Оки, Урала!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 19:27
Полоборота распредвала == один оборот коленвала.
У скутеров зажигание не отличается от двухтактников, искра бьёт в КАЖДОЙ ВМТ. Датчик зажигания стоит на колоколе генератора и срабатывает ровно один раз за один оборот колена. Хлопков в карбюратор и вообще никаких неприятностей (кроме "неаккуратненько как-то") не наблюдается.
Если повернуть распредвал на 180° - в работе двигателя не изменится абсолютно ничего.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 20:22
Ну раз так то спорить не буду.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 21:25
bammper
Я даже больше скажу.
На двухтактном двигателе зачастую не мешает прохождение искры в ВМТ и НМТ!
Во всяком случае на Иж-Юпитер точно!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010, 13:02
Скутер: Rival First 72cc 139QMB
DjMaN
Что сделал с карбом у меня очень похожие проблемы?
Кто понял жизни смысл и толк,давно заткнулся и умолк
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010, 13:21
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
виноват оказался не карб, а косяк при сборке поршневой... потому как перебрал скут и все пришло в норму
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010, 13:25
Конкретнее пожалуйста в чем косяк?
