Текущее время: 12 дек 2025, 15:44
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводиться китаец 4Т!чудеса!!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 14:28
Скутер: Sukuli (Китайская подделка OT-7 ))+Иж Юп 5
так бенз не поступает,бенз напрямую (от бака) в карб,и качать ручкой пока он не пойдет из карба.или поставь заведомо рабочий карб.Еше может быть что карб не герметично сидит.двигатель до этого не разбирался ??Иглу не трогал ??
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 14:33
Скутер: Jialing jl 50qt22
я бенз напрямую подключал к карбу,слегка мокрая,рабочего нет возможности,все друзья поразьехались,карб разбирал чистил несколько раз думаю плотно сидит,двигатеь зимой разберал калено менял но потом ездил прошол 2 тыс и встал а иглу че там трогать она не регулируется..
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 14:41
игла вобщето регулируется ну да ладно,распредвал мож смотреть как выствлен?Может даже подшипники колена.Вобшем сначала я бы взял карбюратор.
зы:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 14:50
у меня на игле пазов вообще нет!!с коленом там все норм,масло поменял и все не могу больше завести 4 часа мучил кик 2 раза завел ели как и он глох если газ отпустить то глохнет и потом трудно завести его.потом кик накрыло и теперь только стартер.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 14:57
viewtopic.php?f=21&t=17139
должно помочь
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 15:00
Symrak писал(а):
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=17139
должно помочь
пасиб щас буду смотреть!!а ты в контакте есть???да кстати как мне иглу то регулировать на ней пазов та нету!!!!
Как видиш причин много проверь все по проядку.Масло ты какоето проклятое залил :-D
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 15:02
иглу не надо трогать ,вконтакте шас в лс
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 15:03
да неговори это все мои знакомые сглазили его!говорили оо типо он еще со стартера заводится хорошо ездиет динамика хорошая и тп..
вот и отъездился...
но я не сдаюсь все равно починю!!!!
масло всегда такое лил..хз че к чему!!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 17:25
serega-jialing писал(а):
должно помочь
На 139 QMB ставят два типа CVK: с фигурным золотником и иглой без рисок (тип№2), с круглым золотником и с иглой с пятью рисками (тип №1). Если рисок нет, то подъём иглы (обагощение РС) осуществляется путём одевания (подкладыванием)на иглу шайб №2. Одна шайба соответствует одной риске на игле типа №1.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 17:28
должно помочь
ясно!!спс!вот че ему надо??????????
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 02:58
Нет,не стоит иглу трогать,это если поршневая больше обьемом помоему.Я просто поднимал иглу на досуге )и скут отказывался заводится
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 03:23
Первая фраза -(+)
Вторая нивелирует 1-ю....
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 23:05
Скутер: Kanuni
У меня тоже таже проблема не хочет заводиться даже с машинным аккумулятором!Бенз поступает и искра есть !!!В чем проблема?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010, 08:43
Скутер: Rival First 72cc 139QMB
должно помочь
А каким путем достигается обеднение РС?
Кто понял жизни смысл и толк,давно заткнулся и умолк
