Текущее время: 06 ноя 2025, 20:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Вариатор озадачил !!!!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010, 23:42
yuhan
Торк-драйвер!
А то ещё и Дарт-Вейдером назавёшь!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 09:08
На примере двухтактника, может пригодится. В общем поставил варик с большим выходом ремня CMR в итоге ремень выходит выше чем на стоке запиленом на 4 мм, соответственно должна прибавиться скорость, а нет, скорость упала на 5 км/ч. Причина простая, при полном выходе ремня он упирается в торк, а запас по вариатору еще есть, вот и начинает тянут ремень и в итоге теряется мощность двигателя, через 2-а дня скорость востановилась, но не повысилась больше стока, причем набирает ее с трудом, ремень тоже быстрее разлетится.
Поэтому если варик поставил с большим выходом ремня, есть 2 пути, 1- по уму (0иначе зачем его ставил) подобрать длину ремня (увеличить) и жесткую пружину торка, при этом разгрузится двигатель на полном выходе ремня и прибавится стартовая динамика. И 2-й самый простой, ограничить выход вариатора под длину ремня, удлиннив втулку (подкладкой дополнительных шайб, эксперементально), это еще и повысит стартовую динамику и может даже скорость если двиг давился (нонсенс, но практика показывает)
Из личного опыта :-x
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 21:37
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: Kawasaki KLX 250
Стаж: 20
GRO
Спасибо что поправил.
А то и третья мировая могла случится...... из-за этого.
:-D
История - это самая интересная наука!!!!!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 22:26
yuhan
Лучше посмотри фильм "Идиократия"
:-D
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 22:46
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Сегодня ради эксперимента удлинил втулку варика на 1мм. Старт стал более динамичным, повысились обороты двигла. До этого крутил до 7100об\мин. теперь до 8000.
Максималку не смог проверить, а вот с пассажиром стал тянуть веселее. Грузики пока стоят 6гр. пружина торка стоковая жёсткая, варик BGM. Но эксперимент продолжается. Попробую ещё со стоковым вариком поиграться.
