Текущее время: 14 дек 2025, 15:16
 Заголовок сообщения: После установки 72сс
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 14:32
Скутер: NexusViper 72cc
Всем привет! Вот вчера поставил поршневую 72сс из скутермага,все остальное осталось сток. Сразу при сборке выяснилось, что поршень оч туго входит в цилиндр особенно второе кольцо, посмотрел старую 50сс с пробегом 6ткм - там влазит намного легче,хотя ехала она для 50 кубов хорошо, ну видимо так и должно быть.
Собрал завел- холостые,газ все нормально ниче не стучит не гремит не дымит. Далее ходовые испытания - треть газа, 40 км/ч скоость первые 50 км, дальше не сдержался чуть газанул 60-70% дросселя- 60 км/ч пошел по прямой и запас есть,т.е максималку 75 после обкатки можно рассчитывать.
Звук изменился, на стоковом саксофоне стал побасовитее, злобный рык такой появился :) как на кроссовых мотах, радует.
После поездки выяснилось что мотор греется сильнее чем 50сс,палец даже секунду не терпит. Так и должно быть?
В общем пока что я доволен, поршневая оправдывает вложенные средства, особенно ускорение на старте радует,всем сомневающимся рекомендую *OK*
 Заголовок сообщения: Re: После установки 72сс
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 14:42
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
После 50сс понятно, что тяга увеличилась значительно. Звук выхлопа так и должен измениться да и нагрев понятное дело стал больше но теперь нужно точно отрегулировать карб, чтоб смесь бедной не была.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 16:52
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
вы хоть обкатайте сначала... а потом вот появляются вопросы мол почему скут умер... любая новая поршневая, особенно в такую жаркую погоду, кипит не по детски...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 19:05
2 Константин:
Чтоб смесь обагатить кольцо вниз опускать нужно?
2 DjMaN:
Что я еще могу сделать,вроде итак езжу аккуратно, есть вариант что из за обедненной смеси мотор подгревается,но свеча такого чуть-темно-бурого цвета.
И еще масло я залил Лукойл полиснт 10w40. При цене 400 р за литр 10w50 Ликви моли и поршневой всей за 1500р и если учесть что масло первый раз через км 500 надо будет поменять это не понятно масло к поршневой берешь или поршневую к маслу :)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 19:57
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
я же объясняю - причина нагрева в том, что МОТОР ОБКАТЫВАЕТСЯ. после обкатки температура снова придет в норму. и где ж ты делаешь все для правильной обкатки, если сразу дал ему 60 км?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 22:15
Насчет перегрева понятно, а 60км/ч я после 50км проеханных сделал и то с горочки он сам считай разогнался потом прямая пошла, я чуть газ попридержал,50сс проседала скорость до 55 а эта прет нормально,я так метров 100 проехал и усе,дальше 40 кмч
Сегодня пришел в гараж заводить а он тяжеловато завелся с кика ,хх низкие и плавают и выхлоп белым дымком садит, ну что то не то думаю,снял свечу а она вся черная то ли в масле то ли в бензине не понятно. Я винтом количества хх чуть поднял и поехал по гаражам,все нормально и постепенно дым перестал идти с трубы, свечу выкрутил-тоже в норме, слегка беловатая. Что это может быть? Кольцо маслосъемное пока не прогреется не работает толком?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 22:22
Benzin
А ты перед сборкой не проверил тепловые зазоры на стыках колец?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 22:24
Скутер: Stels Vortex 50cc
на сколько я знаю..если свеча белая то смесь бедная...прикрути чуть чуть смесь...если правильно отрегулируешь то свеча должна быть кирпичной...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 13:00
Смесь я прикручу, а вот тепловые зазоры впервые про них слышу,щас загуглю посмотрю что это
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 13:23
Стаж: увиличивается постоя
Уровень масла когда большой то заночь в цилиндр его натекает. А потом когда дырчик заводишь то он белым каптит.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 06:46
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
Tr1ton
у него не свеча белая, а выхлоп. маслосъемные колпачки в порядке?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 14:31
у нас один есть тоже так думал,в итоге дымит хуже чем иж юпитер и перелитым маслом :-D :-D :-D :-D :-D и не едет не хера :-D :-D :-D
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010, 11:01
Итак, обкатка пройдена, полёт отличный, но немного смущает тот факт, по прямой он идет 77 км/ч, но при этом мотор крутится в районе 8000 об/мин. Это не перекрут ? А то по звуку уже немного надрывно получается. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010, 11:26
Нормальные обороты для большой скорости. Перекрут случается за 11-12 тысяч. А что звук надрывный - так моторчик-то маленький, вот и приходится ему крутиться.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010, 11:55
*YAHOO*
