Текущее время: 04 ноя 2025, 19:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблема после смены задних тормозных колодок.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 20:14
Скутер: Honling QT-8
Mikas писал(а):
Mikas писал(а):
А в какую сторону колесо сместилось в левую или в правую?
Вообще-то я уже 2 раза писал (в том числе - 1 раз конкретно тебе отвечал) - сместилось в сторону вариатора. Т.е. влево, если смотреть по направлению движения (от заднего колеса - к рулю).
Вот еще какой бред пришел мне в голову-
может я несколько "скривил" двигатель? Объясню.
Я менял подрамник. Купил в хонлинг-заказе для QT-8. Поставил на двигатель и стал закатывать, а подрамник НЕ лезет. Измерения показали, то он на 12мм ШИРЕ старого. Вместо того, чтобы подрезать подрамник, я несколько "расширил" посадочное место для него с помощью кувалдометра (бил, по очереди по обеим "лапам" крепления подрамника).
В результате двиг закатил и, вроде не обнаружил нарушения соосности колес (на глаз).
Если я все-таки сместил подрамник влево, то как раз и могла случиться такая беда.
Вопрос - как проверить, что не в раме дело?
Не бывает плохой погоды, бывает неверный выбор снаряжения.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 20:33
Скутер: Rival First 72cc 139QMB
Труш писал(а):
Что - то я не обнаружил ответ на свой вопрос ранее перечитав ещё раз весь пост.
Кстати где то сегодня видел писали что надо натянуть веревку от одного колеса к другому и посмотреть ровно ли натянута веревка, требуется 4 руки.
Кто понял жизни смысл и толк,давно заткнулся и умолк
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 20:40
Хм... Мысль здравая. Спасибо, попробую.
Вот только что понял, что похоже, надули меня в хонлинг-заказе. Я просил подрамник для крузера, а они мне сказали, что у них есть для престижа и крузера (подходит к обеим моедлям, по их словам). А только что на другом сайте нашел ОТДЕЛЬНО и на крузак, и на престиж (второй - дороже, и , видимо, шире).
Короче, похоже я попал на подрамник только. Параллельность колес померяю завтра.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 20:43
"Спасибо" находится слева под аватаркой в виде желтой руки :)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 20:54
Ублтал, жму желтую лапу. :)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 20:57
viewtopic.php?f=29&t=21739&start=0 вот здесь я и видел этот способ *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 07:20
Скутер: Leike LK50QT-15
Стаж: 15
Труш писал(а):
А где такие колодки брал?
Я же в Ростове, там у меня по понедельникам скутерный рынок. Прям мекка для нас.
Omaks MT50QT-20, Leike LK50QT-15
Лучше китайский мопед, чем японская бензопила.
