Текущее время: 07 ноя 2025, 08:54
 Заголовок сообщения: 90сс на Дио AF-18E, имеется вопрос
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 14:45
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
Всем превед, вопрос такой: заказал поршню 90сс на Дио AF-18E, можно ли оставить старую голову или надо докупать какую нить увеличенную? Может мона стоковую запилить как нить?
Помогите, гуру тюненха :)
 Заголовок сообщения: Re: 90сс на Дио AF-18E, имеется вопрос
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 16:43
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
а какую это поршневую на дио? мона сцылку?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 08:39
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
Сцылко?
Пжалста :) http://scooter77.ru/product/994/ ,там тока объём выбрать надо, по умолчанию там писят цэцэ стоИт.
Так шо по моему вопросу?
Голову менять нада?
Или и так сойдёт?
Заведёццо он со стоковой башкой или проблема со степенью сжатия будет?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 09:51
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
Извиняюсь что дублирую здесь эту тему, тем более что вопрос про 2Т, но мне нужно как можно более быстро получить вменяемый ответ практика, а не теоретика, а т.к. в этом разделе посещаемость более высокая+более высокая концентрация практиков, так что простят меня модераторы, задаю вопрос: заказал для Хонды Дио АФ18 поршевую на 90сс, диаметр 47мм, но в комплекте нет головы, подойдёт ли стоковая или нет? И можно ли есичо запилить стоковую под размер 47мм? В инете инфы о продаже головы под 90сс тюненхованной нету(((
На форуме МСК тишина(((, пара вялых ответов ниачом, здесь, в разделе про 2Т тоже самое((((
Мапет собсна не мой *JOKINGLY* , племяннику починяю его, ну а раз уж меняется поршня - то грех не установить как можно более кубатурную, сами понимаете :)
Последний раз редактировалось sashok 08 июл 2010, 10:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 10:08
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
больше 70сс не лезит
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 10:10
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
в переводе на русский что означает твой месседж?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 10:49
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
где ты мог заказать поршневую 90сс на дио?? такой даже и не существует вроде как.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 11:04
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
еще как сужествует, и становиться без расточки картера, именуеться как Цилиндро-поршневая группа Honda Lead 100cc диаметром 50мм, а то что заказал тс самая настоящая Тюнинговая цилиндро-поршневая 72cc Honda Dio AF-18/27 d=47mm, на 47 цпг головку придеться как минимум точить, а то поршень будет до нее доставать, а на 100сс(реальные около 90) надо вообще голову от того же лида
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 11:18
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
PayaIniG
я извиняюсь, твой ответ - это ответ практика или теоретика?
*JOKINGLY*
сматри сюда, дружище
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 11:20
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
конешно практика, катаеться у нас по годору аф-27 90сс, только об этом никто не знает, все думают 65сс
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 11:25
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
т.е. стоковая башка полюбому уже не катит? да? это 100%?!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 11:26
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
без запила не катит, поршень будет в нее упираться
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 11:31
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
ну так запилить то это ж нивапрос, т.е. мне нужно децл увеличить диаметр и глубину по краям камеры сгорания?
и фсё?
а степень сжатия там и всё такое?
без ущерба останется или придётся тока на 98 бензине ездить? *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 11:35
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
а вот это смотря как запилить
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 11:44
Скутер: Шторм
Прокладку под цилиндр паранит 3мм и не нужно ничего пилять,этим увеличиш камеру и не даш поршню бить в голову.А вообще то под эту поршневую нужен усиленный коленвал,на хондах и без того есть болезнь скручивает вал со стороны варика а тут такая нагрузка.
