Текущее время: 05 ноя 2025, 06:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Нет искры в скутере!!!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 14:00
Скутер: SYM Maxsym 400
Стаж: 9
Итак скутер Patron Grand 150 Truva (FYM). Решил покататься поехал из дмитрова в Загорск проехал 30 километров отдохнуть. Отдохнул решил поехать дальше, а он не заводится! Мне пришлось 30 километров тащить скутер до дома!!! Вот стали разбираться в чем проблема, увидели нет искры. Прозвонили проводку всё работает, поменяли каммутатор и решили завести хрен нефига. Дальше стали думать, поменяли колпачок на свечи на железный с экраном от помех - не заводится! Котом поменяли катушку - не заводится! Далее самое последнее поменяли статор (генератор) результат - не заводится! Аккамулятор рабочий, свеча в порядке, все фары на скутере работают, фару протер, колесо подкачал нефига.... Двигло FYM 157qmj
У меня в голове больше нет никаких мыслей, что делать!?
Stels tactic 50; Patron Grand 150; Irbis Grace 150; SYM Maxsym 400
 Заголовок сообщения: Re: Нет искры в скутере!!!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 14:02
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
А сама свечка рабочая?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 14:04
Стаж: 9
Да у меня две свечи, все рабочие, чистил тестером проверял.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 14:07
Стаж: 14
Просто если все проверяли, то значит на катушку напряжение приходит как я понимаю, или не прозванивали, тогда виновата катушка или провод высоковольтный.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 14:09
Стаж: 9
катушку мы меняли и прозванивали как оказалось обе они в исправном состоянии, высоковольтный провод меняли и опять же новый и старый в исправном состоянии
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 14:16
Стаж: 14
А приход напряжения на саму катушку.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 14:17
Стаж: 9
Электричество приходит на катушку, а на саму свечу не приходит.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 14:27
Стаж: 14
Тогда как я писал раньше виновата только катушка или провод или колпачок или свеча, надо попробовать взять это с рабочего скута и проверить. А масса на моторе есть?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 14:46
Стаж: 9
Да масса есть ) но всеравно интересно почему не заводится, не в гараже ведь оставить гнить
СообщениеСообщение было удалено | удалил: narutocos | 06 июл 2010, 16:17.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 18:32
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Другая катушка не значит рабочая , свеча проверяется на стенде или нужно с рабочего скута.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 19:01
Скутер: Rival First 72cc 139QMB
Может индуктивный датчик?
Кто понял жизни смысл и толк,давно заткнулся и умолк
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 19:36
Стаж: 9
Все сделал мучался 2 недели. Как оказалось на сломался статор, а точнее на нем датчик купил новый поставил, всеравно не заводился. Итак пока мы заводили, переставляли свечи, колпачки и так далее сломался бычный китайский каммутатор (новый) за 350рэ, поставили старый просто уже от делать нефига и заработало. Короче из затрат колпачок, катушка, каммутатор, статор. Из потерь старый статор, новый каммутатор.
Спасибо особенно Константину за то, что активно помогал.
Тему можно закрывать.
