Текущее время: 12 сен 2025, 22:20
 Заголовок сообщения: Степень сжатия QMB139 82cc ??
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 20:52
Скутер: ABM Tornado
Пожалуйста не закрывайте тему! В поиск тоже не отправляйте. Нигде не нашёл. Какая точная степень сжатия у ЦПГ 82cc диаметр 50 мм. ? Поменял ЦПГ с 39 мм. на 50 мм. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Степень сжатия QMB139 82cc ??
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 20:58
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да нету у нее точной степени сжатия! все зависит от качества изготовления поршневой, камеры сгорания в головке цилиндра и правильности установки.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 21:49
Скутер: ABM Tornado
Недоход поршня 2 мм. + маленькое углубление на днище поршня + объём стандартной головки. ?? Ваши мнения по этому поводу.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 22:10
Фантомас
А степень сжатия погоду не делает.
Замерь компрессию, только правильно.
Компрессия важнее.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 15:26
Скутер: ABM Tornado
Не надо лечить меня про компрессию. С ней всё отлично. Мне важна величина степени сжатия. 8,5~10.5~12 ?? Или проще пролить камеру сгорания и уже наверняка узнать степень сжатия?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 15:39
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Проще пролить камеру сгорания, рассчитать недоход поршня его объем, подсчитать рабочий объем, получить общий объем, а дальше получаешь по расчету степень сжатия.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 17:50
Скутер: ABM Tornado
Какой объём камеры сгорания у стандартной ГБЦ?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 18:05
Стандартной ГБЦ в природе не существует...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 18:19
Скутер: ABM Tornado
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 22:25
Скутер: ABM Tornado
+ 10 000 000 за умный ответ.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 22:27
Скутер: ABM Tornado
Что никто не знает объём камеры сгорания ГБЦ мотора 139QMB??
Не надо говорить,что стандартных ГБЦ не бывает.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010, 10:03
Для информации: ГБЦ-головка блока цилиндра. Где ты узрел блок цилиндров в 139 QMB ?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010, 14:52
Скутер: ВМ JOY
Стаж: пока без падений
единственный верный способ. да и вообще единственный.
я бы всем "запильщикам" головы советовал сильно подумать о вышесказанном
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010, 15:45
И кому нужна эта степень сжатия? Например на турбированных двигателях она порядка 6, на скутерных атмосферниках 10-12. И о чем тут думать?
Степень сжатия абсолютно не показатель. куда интереснее коэффициент наполнения цилиндра.
Да и вообще автору темы вопрос - зачем понадобилась степень сжатия? Если вы думаете, что таким способом вы определите - на каком бензине ездить, то глубоко ошибаетесь. При определенной конфигурации камеры сгорания и поршня можно и на 8 получить детонацию и на 14 ее не наблюдать.
А уж компрессометром ее вообще не увидеть.
Например на скутерном моторе с широкофазном распредвалом компрессия может оказаться при вращении стартером порядка 6 из-за перекрытия фаз ГРМ, а на больших оборотах показать 12, только вот стартером таких оборотов не достичь.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010, 16:06
Скутер: ВМ JOY
Rus
ты попробуй на мотор с степенью сжатия 10-12 повесить турбину. И, уверен, больше не будет вопросов "зачем понадобилась степень сжатия"
