Текущее время: 20 сен 2025, 15:33
 Заголовок сообщения: амортизатор трет заднее колесо ! (((
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010, 22:34
Скутер: vento triton r4
Венто тритон 50 кубовый, взади есть амортизатор один.Сегодня прокатил друга ( вес 80 -90 кг ) начались проблемы, начал соприкосаться задний амортизатор с колесом, когда едишь или ставишь на боковую подножку, если поставить на центральную подножку то выравнивается колесо и вилка.Корпус все болты протянул, хотя если взяться за заднее колесо и покачать корпус, люфт довольно сильный , Вилка не много болтается внизу,хотя закручена хороша.Думаю проблема в креплении задний вилки которая крепится внизу, в закрученном состоянии нижний болт стоит под наклоном неровно и шатается. Очень странное крепление, если выкрутить винт, то в корпусе стоит какая то заглушка её можно поменять и как её снять ? и она ли виновата ?
 Заголовок сообщения: Re: амортизатор трет заднее колесо ! (((
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 00:50
Стаж: 5 лет
Меняй подрамник, он мне в 500рублей обошелся. Из за большого веса и одного амморта твой подрамник не выдержал и согнулся, точно такая же история у меня была
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 02:14
Стаж: ируюсь потихоньку
А может быть проблема в сайлентблоках????
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 17:04
Во посмотрел как выглядит сайлетнблок , как раз у меня тоже самое он и шатается, а как его поменять ?
Раму смотрел целая, не гнутая
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 18:50
Скутер: вента (тритон4)
мы двоём 210 весим и ничего катаемся :003
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 19:04
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Legioner777
Для замены сайлентов, выкатываешь двиг, снимаешь подрамник. Выковыриваешь втулки и остатки резины. Наружные обоймы самих сайлентов оставляешь на месте и в них забиваешь сайленты от "классики". Лишнее отрезаешь болгаркой.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 06:43
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
не надо ничего оставлять, сайленты от классики влезают в картер только при отсутствии обоймы, т.е. имеют тот же размер. берешь головку на 19, упираешь ее в старый сайлент и выбиваешь его оттуда, только ухо картера надо во что нибудь упереть - его можно легко сломать. таким же образом вбиваешь новый сайлентблок. после того как он зашел, берешь минусовую отвертку и разгинаешь ударами молотка обойму сайлентблока, чтобы они надежно сидели там. после чего ставишь подрамник, вкатываешь двигатель, вставляешь ось. затягивать ее нужно только при нагрузке! т.е. нужно снять скут с подножки и посадить на него кого нибудь весом около 60 кг
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 16:54
Стаж: 01.09.2007
DjMaN
У ТС сайленты в подрамнике полетели, а не на движке.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 17:41
Скутер: Stels Vortex 50cc
Legioner777
закажи сайлент блок на про партс 400 р стоит...2 сайлента
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010, 15:24
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
если еще актуально:
всем.
коллега Karats7 абсолютно прав!
это перекос подрамника.
была такая проблема - перекос колеса по отношению к раме.
причина:
постоянная езда в двоем(аморт задний один)
после 4500 км начал замечать легкий перекос.
смена всех сайлентблоков результата не дала.
потом влетел на скорости 50 вдвоем в пологую,неглубокую, но обширную ямку, всеми двумя колесами, аналогично тому что скинуть скут с двумя седоками вертикально вниз с высоты ок. метра.
перекос стал "замечательным"
при детальном рассмотрении - порвался сварочный шов на подрамнике.
там где ухи примыкают к трубе.
снял, перекошен подрамник, выправил кувалдой соосность ушей, заварил(изнутри и снаружи, китайцы кстати кладут шов только снаружи) .
поставил.
ВСЕ замечательно, никаких следов перекоса!
дополню:
при подобного рода операциях необходимо заменить ВСЕ сайлентблоки, даже если кажется что прилично выглядят.
при подобных перекосах их разбивает за 100-200 км в хлам.
от переднего аморта жигулей классики(2101-2107) маленько обрезав по длинне. идеально входят в подрамник и служат долго и счастливО
всем удачи
АЮ
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010, 22:08
Скутер: джинс
на счет перекоса двигателя я сделал следующие снял амортизатор отрезал крепление с рамы болгаркой и переварил его на 2 см.левее, амортизатор при этом отошел от колеса см на 1.5 и все! сделал так потому что сальники новые а на подрамнике перекосов не наблюдается зато теперь хоть в троем и в поворот ложи. *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010, 22:33
Скутер: Шторм
Перекос это следствие а есть еще причина которую ты Русланчик не нашел и не удивлюсь есле в последствии это выйдет боком.И есле бы у хозяина этой темы согнулся подрамник то хоть на подножке хоть без нее колесо стояло бы косо потому что подрамник согнут но у него на подножке все становится на место,вот и делай выводы еще раз оговорюсь косое колесо это следствие надо искать причину.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010, 11:59
Скутер: джинс
я три года искал причину вернее, не перекоса двигателя как написал выше, а трения колеса об амортизатор то нехрен было китайцам оставлять между колесом и амор. 5мм (и это с новья) а изменение угла наклона амортизатора на 2 градуса точно не испортит , да! может у меня крепление было изначально приварено не так как надо ведь на счет некоторых стандартов у китайцев проблемы в этом я лично убедился писали что обваривают только с одной стороны экономят ну чтож поделаешь .
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010, 21:25
Скутер: Шторм
Дело не в том как они варят а в том что на подножке ровно а без нее криво,тут хоть вари хоть не вари а где то есть люфт.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010, 22:41
Skutmag-1957
так же было...я снял подрамник...вытащил сайлент блоки....посмотрел на них..они все раскрошились...может ещё подрамник погнул....сними и посмотри все
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 14
