Текущее время: 14 Nov 2026, 04:09
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Не заводиться китаец 4Т!чудеса!!
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 14:36
Обеднение за счёт уборки шайб и уменьшения плотности пропитки воздушного фильтра...- это средние обороты, для больщих - уменьшают диаметр проходного сечения жиклёра...
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 14:46
Ну пропитка наверное на всех оборотах влияет.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 16:52
Это правильный посыл.Прежде чем опускать (поднимать) иглу и менять жиклёры надо занятся пропиткой воздушного фильтра по плотности этой пропитки. Как правило, 95% этими действами, вы очень хорошо и стабильно отрегулируете РС на всех режимах...
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 10:01
Скутер: Jialing jl 50qt22
сделал кик подергал немножко и начал схватывать начинает заводится и глохнет,и еще дымок идет из воздухана,что это???
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2010, 21:53
serega-jialing А что, воздухан открыт? Уровень проверь в поплавковой, возможно перелив.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2010, 23:45
Скутер: stinger
если ты еще не запустил свой 139 ДВС, то вот тебе еще один совет:сходи в аптеку и купи самый дешовый шприц.набери в него немного моторного масла *STOP* (это не для тебя,а для твоего железного пони),открути свечу и сделай иньекцию в камеру сгорания,потом закрути свечу и попробуй запустить. если запустился то смотри либо кольца, либо клапана(это значит слабая компресия),если нет то нехватает тока на свечу :(
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2010, 20:04
Так проверяется состояние компресионных колец. Но заводить не надо. Надо замерить компрессию до и после...Если компрессия увеличилась, кольца в помойку.....
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2010, 21:14
Скутер: Racer meteor 2010 50сс=>82сс
Стаж: 5 лет=15 000км
так свеча сухая или мокрая?
Мопед хоть золотом облей-не получится хорлей!!!
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2010, 21:36
Скутер: фортуна фокс
Стаж: 3300 км
посмотри датчик колен вала, у меня было так ; с кика заводился а со стартера не как я подогнул датчик ближе к колоколу генератора и все столо ок больше киком и не пользуюсь
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 17:34
Скутер: Стелс Вортекс 150
Читаю и удивляюсь сколько советов может парню посоветуете двигло перебрать?? ]:-> У меня 3 недели не заводился и всё как у товарищаю Купи эфир напшикай в гарб напрямую и киком заводи после таких мероприятий у меня всё завелось и работает. Да вот ещё промой карб и проверь искру дерзай помогло уже 2 китайцам
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 18:40
sergey197930!
Иногда перебрать мотор-полезное занятие....Применение эфирного состава не решает проблемы, а маскируют их.
