Текущее время: 18 ноя 2025, 19:51
 Заголовок сообщения: Купил Скутер,появились вопросы.
СообщениеДобавлено: 28 май 2007, 01:29
Буду краток.
Проехал 67км. Когда нажимаю передний тормоз, то по фарам явно видно как они тускнут на % 40, даю газу всё нормализуется. пАчему?
Нажимаю задний тормоз, не загорается свет тормоза и появляется глухой звук и тормозит очень туго. пАчему?
Затем по датчику топливо показывало что там чють меньше половины,я залил 1.73 литра и стал показывать полный бак. Но сам Бак на 6 Литров.
сам аппарат 150сс. Ездию 30-40км/ч 4500-4800обр/м на картинке все данные. Зарание Благодарен за помощ.
СообщениеДобавлено: 28 май 2007, 10:56
1.На рычагах тормозов стоят концевые выключатели. при нажатии на тормоз они камыкаются и включают задний свет. А так как генератор на скутере слабомощный, то при включении тормоза идет просадка по напряжению и лампочки притухают.
2. По видимому нет контакта в концевом выключателе заднего хода, поэтому и не зажигается стоп-сигнал. ( для "китайцев" это распространенное явление).
3. Задний барабанный тормоз без доработок слабоэффективен. Желательно заменить колодки от МАЛОССИ и подточить шток. Поищи на форуме, Авель делал тему с рисунками и подробным описанием как это сделать. К сожалению на форуме очень много тем и эта просто затерялась, а искать ее просто нету времени.
3.Топливный датчик можно регулировать подгибанием штанги поплавка, по этому вопросу тоже есть тема на нашем форуме.
СообщениеДобавлено: 28 май 2007, 12:03
Rus
Благодарю за помощь. Верером буду раззбираться . :)
