Текущее время: 07 ноя 2025, 15:59
 Заголовок сообщения: Omaks LK50QT-3 каково качество?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 03:37
Думаю приобрести себе мопед (чоппер) и не так давно наткнулся на Omaks LK50QT-3 но реально конкретных отзывов об этой марке мопеда в сети не нашел.
bake-omaks-lk50qt-3-3.jpg [ 70.38 KiB | Просмотров: 3206 ]
Информация взята отсюда: http://www.sale-techno.ru/index.php?productID=496
Марка: Omaks
Модель: Leike Chopper LK50QT-3 (чоппер)
Тип двигателя: четырехтактный, одноцилиндровый
Объем двигателя: 49,5 см³
Система охлаждения: воздушная
Коробка передач (КПП): механическая
Запуск двигателя: электрический и механический кик-стартер
Смазочное масло двигателя: 15W40SF
Максимальная скорость: более 70 км/ч
Максимальная мощность: 2.0 кВт, 8000 об/мин
Максимальная нагрузка: 150 кг
Объем топливного бака: 6,5 литра
Топливо: бензин с октановым числом не ниже 92
Экономический расход топлива: 367 г/кВт*ч
Минимальная работа на холостом ходу: 1700r/min+/-100
Свеча зажигания: A7RTC
Колесная база: 1335 мм
Размер колеса: переднее 250-17 / заднее 130/60-12
Шины: «Хонгдоу» (Тайвань)
Материал дисков колес: алюминий
Расположение масляного насоса: двигатель
Аккумулятор: 12V/6Ah
Тормоза: передние дисковые / задние барабанные
Приборная панель: электромеханическая
Система зажигания: электронное CDI
Передняя подвеска: телескопическая вилка
Амортизация: два усиленных задних амортизатора
Цветовая гамма: синий, черный, серебристый
Вес: 92 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ): 2000×755×1155 мм
Производство: Китай
Гарантия: 12 месяцев
Жду хоть каких нибудь отзывов и рекомендаций по этой модели.
С уважением Кингфрид.
 Заголовок сообщения: Re: Omaks LK50QT-3 каково качество?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 23:09
Скутер: Omaks LK50QT-3
Привет, только не давно наткнулся на этот сайт, до этого много негатива видел в инете, сам живу в Екатеринбурге, по здоровью не прохожу на вод. права категори В, а так у жены есть паркетник, в общем люблю гулять пешком))). По весне увидел это чудо и так сильно он мне напомнил "Иж Корнет" который хотел в молодости, что не удержался и купил (в детстве в деревне я проводил каждое лето и был у меня "Минскач"), в общем не удержался и купил в конце апреля, нареканий у меня нет (может конечно сборка удачная попалась), дорогу держит отлично, больше 60 на нем не выжимал, но если для города и особо не выпендриваться то самое то на мой взгляд.
P.S.: если есть конкретные вопросы то пиши и кстати массу он спокойно берет 200, но особо утруждать его тоже не стоит
cogito ergo sum*
*я мыслю следовательно существую
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 18:24
Привет еще раз.
Попробую ответить на все твои вопросы. Пробег 1100 км, это конечно не критично, но за 40000 штук!!!!!!!!! ИМХО много просит, вот ссылка на такую же машинку, только нулевая, с гарантией год (у нас в Ебурге) http://emoto.ru/catalogue/show/800/20/. В твоем случае надо конечно смотреть отдельно (вдруг он чоппер до ума довел), но торговаться однозначно или смотреть другие варианты.
На счет тюнинга: Если просто навешать светодиодов, дополнительные стопаки или что то в этом роде то при наличии "рук растущих из плеч" это не проблема. А вот если хочешь глубоко с механикой связаться, заменить движок или что то в этом роде, то это мало вероятно. Хотя с другой стороны, когда я жил в Архангельске в одном автосервисе работал мой хороший знакомый так он за год из рамы "урала" сделал такой чоппер, что ребята из байк клубов за 10 штук у.е. с руками отрывали.
Разок при повороте на право черканул ножкой асфальт, но мне кажется это из-за неровности асфальта было (больше такого не разу не было).
За весь год менял только свечи (просто напасть какая та у меня с ними), а больше ни чего страшного не было. А нет вру, по гарантии сдавал в сервис проводку меняли на поворотники и с сигналкой. Но сервис довольно таки быстро все сделал и без претензий. Все остальное обслуживание производил в соответствии с инструкцией.
На счет цены еще раз подумай, мне кажется он больно сильно загнул цену.
Удачи тебе :003
cogito ergo sum*
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 22:10
Скутер: Irbis z50r
Сменил irbis на этот omaks. Очень хорошая и надёжная модель вот - http://vkontakte.ru/id58134817 - козырёк делал сам. один раз ломался - прогорел клапан из-за 95-ого. быстро заменил так как движок идентичный скутеру. отличается он коробкой. коробка сдесь - эталон который нужно беречь т.к. ей трудно найти замену, работает на 5! вокруг дырки глушителя можно просверлить отверстия и звук станет еще грознее(как я и сделал). людям очень нравится, все время распрашивают про эту технику. накатал 3300 и как новый(кроме замены клапанов). забыл сказать, что сразу заменил стандартную поршневую на 80 кубовую. разгон до 80 быстрый и уверенный(по мотоциклетному спидометру идёт 90 км/ч!) техникой очень доволен. Бери не пожалеешь. Он стоит своих денег! :002
Не бойся делать то, что не умеешь. Ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник».
