Текущее время: 07 ноя 2025, 13:09
 Заголовок сообщения: Скрип спереди
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 06:40
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
Скутер Chellenger FT50QT-10 Racer. Наблюдается периодически такая проблема - при езде по неровной дороге, особенно при небольших поворотах слышится неприятный уху скрип.... точнее даже писк пульсирующий. Исходит откуда то со стороны руля. Еще есть такой симптом - даже по неплохой дороге руль как то слегка гуляет по сторонам. Бросаешь его - не стремится ни в какую сторону, легко удержать на дороге до снижения к 15-20 км/ч. Контргайка затянута, сам руль тоже прикручен. На месте проверял на предмет люфтов - ничего. Подвеска работает отлично. Где копать?
 Заголовок сообщения: Re: Скрип спереди
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 08:34
Стаж: 13888км. iced))
Колодки целые? Или на скуте прошлый владелец въехал в забор слегонца.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 08:48
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
тормозные имеешь ввиду? да, целые. вообще в этих рамно-рулевых делах я не силен, поэтому сильно не пинайте...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 09:05
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Подшипники рулевой колонки надо смотреть, возможно просто смазку заложить надо, у меня на новом с новья такой скрип был, нижний подшипник скрипел.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 09:17
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
а можно фото, где их найти?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 09:22
Стаж: 14
Вот здесь подробная деталировка http://www.shop.gx-moto.ru/e-store/xml_ ... ON_ID2=217
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 10:18
Разболтался болт крепящий руль к траверсе, там стоит штифт но траверса прокручивается всё равно +-10°
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
