Текущее время: 07 ноя 2025, 09:25
 Заголовок сообщения: Электростартер
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 08:58
Скутер: BM Maxx 125
Доброе время суток!
Достался тут скутер BM Maxx 125. С кик заводиться, а вот с электростартера не хочет, даже никаких щелчков не производит когда на кнопку жмешь. С чего следует начинать поиск проблемы?
Всего хорошего, Федор
 Заголовок сообщения: Re: Электростартер
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 10:00
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
прозвони проводку от кнопки до реле стартера, если все ок, то проводку от аккумулятора к реле. если ок, то меняй реле.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 23:16
fedsed
А на тормоз, при попытке запуска стартером, нажимаешь?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 00:02
Скутер: Stels Vortex 50cc
GRO
ыы +1 а то тут есть такие...
да кстати попробуй тормоз зажми и нажми на кнопочку
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 08:20
Скутер: BM Maxx 125
TO Tr1ton, GRO: нажимаю, я пока еще в своем уме *JOKINGLY* .
Спасибо за наводку DjMaN. Для начало еще попробую "+" клему от аккумулятора подать на электростартер.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 09:04
fedsed
А стоп-сигнал загораеться?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 09:54
Скутер: Fada 50QT5
это реле электростартера. у меня была такая проблема. если часто и по долгу держать кнопку стартера то в реле отгарают пятаки. тут только его замена. еще можешь его проверить возьми отвертку и замкни на реле 2 контакта если скут заведется то 100% реле надо менять если нет смотри по проводке дальше.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 10:57
Скутер: BM Maxx 125
ТО GRO: стоп сигнал работает. Если бы не работал тормозной микровыключатель, я бы его и с кика завести не смог бы, а так он с кика заводится.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 11:14
Стаж: ируюсь потихоньку
fedsed а причём кик до стоп сигнала???? С кика и без АКБ можно завести двигатель. Тут действительно две проблемы, либо неисправна цепь питания на стартер, либо АКБ дохлый.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 14:38
Скутер: Самопал
У меня в этом случае просто отошли клемы на кнопке стартера
