Текущее время: 17 ноя 2025, 19:47
 Заголовок сообщения: omaks LK50QT-14 Рвет ремень
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 17:23
Стаж: Общий с 94г
Народ помогите, скут рвет ремни.... Уже поменял бендекс, вариатор, торк все от рабочего скута поставил... Не пойму что за беда... Ремни ставил стандартные 729*17,7*30.. Может на омаксе другой ремень?
662
 Заголовок сообщения: Re: omaks LK50QT-14 Рвет ремень
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 19:13
Скутер: Omaks MT50QT-13
Проверь ровные ли щеки на ведомом шкифе
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 20:46
Стаж: Общий с 94г
Проверил оба вариатора и торка, царапин, канавок и гнутости нет, люфта на коленвале и редукторе нет... Слайдеры, ролики в порядке, Торк не заедает.... Обнаружил что при заведении без крышки ремень сильно греется на холостых... Работа вариатора вроде нормальная, ремень подскальзывает на вариаторе.....
662
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 21:05
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
неподвижная щека не погнута случайно? через сколько км рвутся ремни?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 23:55
Стаж: Общий с 94г
Нет, обе ровные(у меня два вариатора) один новый... Километраж сложно сказать, на вскидку 8-10км... Еще проблема в том что я не знаю какой тут был ремень, потому что его превратило в пух.. А на нем 10000км проездил... Двихок 139qmb 12 колесо и по идее должен быть 729*17,7*30 но его рвет и прежней динамики нет, такое чувство что он коротковат...
662
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010, 00:26
У меня тоже конечно рвал ремни,но первый порвался после 5000 км,а вот второй купил токого же размера 669*18,даже 100 км не проехал,как от ремня ни чего не осталось,поехал и купил еще один чуть дороже,и уже больше 100 км проехал
а он как новенький,так вот я думаю может быть ремень плохого качества,хотя про свой ремень я так и думаю,а вот про твой я даже незнаю :(
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010, 00:37
Стаж: Общий с 94г
Оба новых ремня были как тут: http://honlingzakaz.ru/product_info.php ... cts_id=451 Powerlink найти не удалось к сожелению ((
662
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010, 00:58
Стаж: Общий с 94г
Нашел ремень на 750*18*30 поставил, жду результатов на сколько его хватит после полной пересборки трансмиссии... Динамика почти такая же как была на родном ремне...
662
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010, 17:08
Стаж: Общий с 94г
заметил проскальзывание... пока проехал 2 км... полет нормальный
662
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 10:56
Стаж: Общий с 94г
Спустя 10км порвало ремень(((( Вариатор нагрелся прилично... Так что аж крыльчатку поплавило... У кого нибудь есть соображения? На сайте омакса найти размер ремня неудалось(((
662
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 13:56
Стаж: Общий с 94г
Ау люди????
662
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 11:18
Стаж: Общий с 94г
Поговорив с мастером, выяснил что ремень кроме как 729 может быть еще на 788... Буду пробовать
662
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 11:49
Стаж: 13888км. iced))
Пружину на торке поменяй чуть помощнее
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 14:14
Ремень начинает проскальзывать, если подклинивает торк-драйвер, или если слабая пружина торка или попадает масло на шкивы вариатора.
Но чаще всего ремень рвется или из-за люфта в вариаторе(латунная втулка),либо из-за погнутой части неподвижной части (не вариатор, а зубчатый диск).
Кривые щкивы очень хорошо видно при работе со снятой крышкой. Их биение видно невооруженным глазом.
Еще одна причина перегрева- это высоки холостые обороты. Сцепление пытается включиться, когда стоишь и ремень проскальзывает.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 16:55
Стаж: Общий с 94г
Решено... Купил ремень на 788.. ЗАВОДСКОЙ размер.... Динамика вернулась, проскальзывания нет.. Все путем;) На счет торка, у меня их два оба рабочие на 110% так же как и вариаторы...
662
