Текущее время: 14 дек 2025, 02:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2007, 20:43
2RUS поясни плиз , что за сетку ты выкинул из фильтра?Патрубок на входе я нашел и выкинул, а сам фильтр лежит на толстой пластмасовой сетке , это она? Если да,то не будет ли фильтр деформироватся ?,площадь то сравнительно большая.
SYM Orbit 50 (лишили прав за встречку(( )
SYM GTS 250
LIFAN 150 BiXenon (yamaha majesty при рождении)
Honling Q7 82 куба
СообщениеДобавлено: 27 мар 2007, 10:00
Нет это не она. В самом торце корпуса фильтра, откуда идет забор воздуха стоит металлическая сетка, привинченная одним болтиком. Она у меня прилично забилась грязью. Ее и надо снять.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2007, 09:06
А у меня карб с пластиковой крышкой, но заслонка без скоса. :( Как это понимать?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2007, 09:08
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Важна форма золотника. С металлической крышкой он всегда круглый, а с пластмассовой чаще всего фигурный, но бывают и исключения.
СообщениеДобавлено: 04 май 2007, 23:05
Сдесь описан принцип работы VC(Constant Vakuum)карбюратора на немецком языке с картинками:
http://www.motorrad.de/v2.0/techniktipp ... gaser.html
Как я понял трубка мембраны нужна для постоянной поддержки низкого давления над золотником с иглой (еффект вентури), количество смеси же, регулируется самой заслонкой дроселя. Трубка с иглои принимают автоматически оптимальное положение в зависимости от положения дроселя гарантируя этим постоянное низкое давление над золотником.
Если поднятие иглы принесло недостаточное обогащение смеси нужно ставить жиклёр большего диаметра.
Прошу простить орфографические и граматтические ошибки, 13 лет не писал по русски.
СообщениеДобавлено: 07 май 2007, 10:10
Жиклер играет роль только на высоких оборотах. Обычно его увеличивают при увеличении обьема цилиндра.
СообщениеДобавлено: 07 май 2007, 10:55
У меня карбюратор с железной крышкой.
Я попытался достать обе заглушки из фильтра, привело к обеднению смеси. Скут не едет больше 40. Поднял иглу на две шайбы, смесь была еще бедная но стал лучше ехать. Поставил трубку в нутри фильтра опять назад, все О.К.
Неужели жиклер большего диаметра не принесет обагощение смеси на средних оборотах?
СообщениеДобавлено: 10 май 2007, 09:05
Не принесет. А вот сточить нижнюю часть грибка,тем самым сделав плоскость-парус помогает. У меня сейчас игла поднята всего на одно деление от центра и выкинуты сетка и внутренний патрубок и все ОК.
СообщениеДобавлено: 16 май 2007, 20:37
Rus на железном карбе нету ускорительного насоса :x , поетому сточить нижнюю часть грибка на 45° я побоялся, сточил приблезительно на 15° до конца закругления.
Трубку из фильтра пока не удалял.
Результат: на низких оборотах заметно повысилась приёмистость. Мотор раскручивается легче трогается сместа до 20 км/ч намного резвее, далее разницы не почувствовал.
Спасибо я очень доволен. :lol:
СообщениеДобавлено: 17 май 2007, 09:34
У меня карб с пластиковой крышкой, но с обычной заслонкой. Вот тут пишут что без воздушного фильтра он не работает. Я попробовал у себя, завелся и работал как нивчем не бывало. Заодно посмотрел высоту поднятия заслонки на рабочем двигателе. При полностью открытом газе заслонка открывает полностью дифузор.
irbis is50
СообщениеДобавлено: 17 май 2007, 10:24
На ХХ работает и без фильтра а вот при разгоне под нагрузкой появляются провалы.
конти, на карбе с железной крышкой есть ускорительный насос.
СообщениеДобавлено: 17 май 2007, 11:54
Некоторые пояснения- у карба спластиковой крышкой и круглым золотником в нижней части уже имеется вырез, и вдобавок диаметр золотника значительно меньше чем у карба с железной крышкой поэтому золотники не взаимозаменяемы хотя форма одинаковая.
Из всего этого получается на 4т китайцах стоит 3 вида карбов.
1. пластиковая крышка, фигурный золотник.
2. пластиковая крышка, круглый золотник.
3. железная крышка, круглый золотник.
СообщениеДобавлено: 25 май 2007, 23:33
Может ли быть железная крышка, фигурный золотник?
СообщениеДобавлено: 28 май 2007, 20:59
Стаж: с мая 2005-го
Я так понимаю что таким же образом мона доработать и карб. 150-ки(двиг.157QMJ)?Я в частности про сточенный гибок под 45 град.
СообщениеДобавлено: 29 май 2007, 10:31
А оно надо. 150сс с облегченными грузами без всяких доработок карба легко на дыбы встает.
