Текущее время: 13 сен 2025, 00:55
 Заголовок сообщения: Заводится работает и глохнет Stels 50cc 2t
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010, 23:12
Скутер: Stels Leader 2t
Stels 50cc 2t
Начнем с чего началось: катался вечером надо было забраться на высокий бордюр, уперся колесом поддал газку и воаля, постоял потрещал и обратно таким же способом. Проехал метров 300 и заглох на скорости, ощущение такое что свечной провод соскочил, проверил все в норме. Погонял стартером сек 5 прибавил газку и заработало. Днем заправился и поэтому решил фигню залил . Наследующий день поехал на работу, все началось заново. Симптомы: еду начинает работать с перерывами, газ сбрасываешь и все потух, далее начинаешь гонять стартер, но тут обнаружил что когда он заглох если взять за руль и покачать вилку (сильно) то он заводится сразу. А да вечером сегодня частично разобрал проверил контакты проводов на катушке, и обнаружил что на подножке и на ХХ он работает стабильно начинает травить только когда даешь сильно газу, а пот если снять с подножки и катить рядом подгазовывая не проедет и 5 метров и можно опять гонять стартер (дальнейшие манипуляции с раскачиванием вилки и с пол тыка). Ну вот как то так.
 Заголовок сообщения: Re: Заводится работает и глохнет Stels 50cc 2t
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 10:28
Скутер: Stels skif 50 2T
Стаж: С 1ого августа 2009
У меня было такое на Stels skif 50. Вообщем у меня трос заднего тормоза перетёр высоковольтник и из за этого когда стоял на центральной подножке он у меня заводился поскольку трос не прикосался к проводу и когда чтол на колёсах он прикосался и не заводился. Также при покачиваниях тоже заводился. Посмотри может у тебя тоже самое.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 15:48
еще
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 23:31
Скутер: Stels Vortex 50cc
свечу попробуй новую купи
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 21:44
Мне сказали что это может индуктивный датчик (хотя какого он реагирует на тряску) :(
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010, 00:02
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
Нет там не какого индуктивного датчика
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010, 17:31
А на генераторе датчик это что? ладно пойду разбирать до рамы, во только беда в том что он только при двежении говница :(
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 14:09
да вот еще, выеснился факт что глохнет он не на наборе скорости а конкретно на тормажении, тоесть при сбросе оборотов
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 14:19
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
проверь массу двигателя-рамы
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 00:35
Скутер: Самопал
Может проблема с поступлением бензы
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 00:47
Стаж: Общий с 94г
Проводку смотрел? У тебя случайно не протерся провод с комутатора к замку? Если он замыкает на массу скут сразу тухнет
662
