Текущее время: 12 Aug 2026, 21:19
 Заголовок сообщения: Скутер Nexus Matrix50
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2010, 13:10
Скутер: Nexus Matrix50
Пару дней назад приобрел скутер Nexus Matrix50. Из достоинств: 4-х тактный, 12-е легкосплавные диски, сигнализация с автозапуском. Проехал на нем 90 км. Растроил расход бензина - очень высокий. Владельцы данного скутера! Пожалуйста поделитесь информацией....
 Заголовок сообщения: Re: Скутер Nexus Matrix50
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2010, 13:24
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Какая разница скут какого производителя, тип движка один 139QMB, копия Хусара, есть аналогичные модели, Jaling 22, моя Fortune, Хонлинг Viking, поэтому все аналогично. Какой расход?
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2010, 14:02
Насчет расхода-пока точно не скажу. Вот в эти выходные откатаю купленные 13 л бенза, тогда скажу точно на сколько хватило.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2010, 20:09
На 8 литрах проехал 180 км, т.е. 4,44 л/100 км при обкаточной скорости до 35 км/ч -это нормально?
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2010, 15:50
Подскажите 4,5л/100км -это нормально для 50-ти кубового 4-х тактника на обкатке?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 22:31
Скутер: Stels Vortex 50cc
Артем64
ну вобще нет...у меня на обкатке щас не жрет почти....вот венто тритон 4т обкатывал...тоже мало жрал..мне кажется литра 2 или 1.5 на 100 км...но после стал прожорливый
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 22:32
ещё дополню мне меняли поршневую на 65 кубов...и тем самым он должен жрать больше...ведь ресурс стал больше...ну вобщем на 65сс обкатки он жрал как 50сс обкатки
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2010, 21:27
Скутер: NEXUS
У меня на этом скутере пробег 2000 км.Обкатывал с нуля.Первые 1000 км. расход был аналогичный-потом ок.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 15:05
Возникла следующая проблема:заводится только если прибавляешь газу.Если ручку газа не трогать-то не заводится.Что может быть?
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 15:10
Стаж: 14
Смотри канал обогатителя.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 09:49
Проехал уже 720 км. Появилось 2 новых неприятных момента: 1) Расход топлива вырос до 7 л/100 км (течей бензина нигде нет) 2) При резком сбросе газа со скорости 45 до 5-10 км/ч стреляет из выхлопной трубы.... Как всё это лечить?И подскажите где искать обогатитель и как проверить его канал? Забыл добавить- заводится только с прибавленным газом....
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 10:50
В выходные выкрутил свечу - она вся в черном нагаре. Поставил новую. Пытался регулировать карбюратор - без результата, расход 7 л/100км. Что делать?
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 16:30
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
надо не пытаться, а регулировать. пропитай фильтр 1к20(масло бензин) а потом регулируй карб.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 23:34
Скутер: e-moto yh50qt
Стаж: 3года
это всё не то о же сказал что поставил поршню на 65 кубов а это значит что теперь у него раннее зажигание нужно регулировать магнето ( где то там) ... По своему опыту знаю , и такая же болезнь и была у моего друга который поставил 75 кубов
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 23:12
upd
не актуально
Я люблю свой скутор на
