Текущее время: 12 дек 2025, 09:41
 Заголовок сообщения: Срочно нужна помощь!!!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 17:42
Скутер: ABM Flash 50 sport series 2t
Наехал на большую лужу сразу после этого скутер начал дергатся и не тянуть ваше
ехал дергался со скоростью 15-20 км/ч на полном газу,
еле до дома доехал, как только приехал он еше заводился,
а потом минут через 15 сначало отказала кнопка стартера потом и с кика перестал заводися уже прошло два дня все еше не заводится((
искра есть
не знаю в чем проблемма подскажите плз :(
 Заголовок сообщения: Re: Срочно нужна помощь!!!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 18:08
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Возможно хлебанул воды во впускной тракт. Вода оттуда могла попасть в карбюратор. На всякий случай лучше снять, продуть и высушить карбюратор.
Какой мотор, 2Т или 4Т?
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 18:30
Стаж: Общий с 94г
По личному опыту, ехал в жуткий ливень, воду закидывало куда только можно.. Доехав кое-как до дома сразу открыл воздушный фильтр и слил воду... Но оказалось что вода попала еще и в камеру поплавка и даже в патрубок карба.. В общем снял карб, продул его весь, заодно прочистил жиклеры и каналы, просушил фильтр и заново пропитал... После этого завелся сразу с пол оборота...
P.s. Камеру мембраны откручивать обязательно, если вода попала в карб!!!
Все выше сказанное для 4т-скутера
662
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 18:54
вот только что и карб почистил и продул и воздушный фильтр почистил
и ничего
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 19:21
Стаж: Долго!..
и ничего
Это хорошо, что 2Т, на 4Т мог словить гидроудар с погнутием шатуна.
С другой стороны, 2Т мог насосать воды в подпоршневую область, и оттуда её хрен знает как выгонять. Попробуй вывернуть свечку и как следует погонять стартёром при полностью открытом дросселе. Хотя ты говорил, что стартёр перестал работать, вот это непонятно. Возможно просто совпадение, разошёлся какой-нибудь разъём.
Проверь ещё раз искру, не слабая ли (от влаги)? На воздухе искра должна пробивать не только 0,6 мм зазора свечи, но 1-1,2 см, не меньше.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 19:45
и ничего
может у меня просто компресии нету? может открутить свечу и залить туда не много масла?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 04:35
может головку цилиндера повело? Насколько лужа большая?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 11:29
очень большая...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 18:06
Все проблема решена Завелся наконецто :008
вот бред канешно по мойму проверял искру у свечи она была
сейчас поставил новую свечку и сразу же завел
не понимаю почему
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 18:09
Стаж: Общий с 94г
вот бред канешно по пойму проверял искру у свечи она была
не понимаю почему
Свечу пробило просто... Искра не в том месте давала искру(пробой на изолятор), а в условиях сжатия искра всегда хуже чем так...
662
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 18:12
не понимаю почему
Спасибо теперь понял))
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 21:52
mekos
Вода попала на разогретый изолятор, и он лопнул.
Свечу пробивало по трещине.
При нормальном давлении искру в зазоре было видно.
Но при рабочем давлении свечу просто пробивало.
