Текущее время: 03 окт 2025, 07:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: omaks LK50QT-14 Рвет ремень
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 09:52
Стаж: Общий с 94г
Пока все пучком... Жду 10ого километра...
662
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 11:25
Стаж: С марта 2008 года.
У меня тоже рвет ремни...Стоял гейтс паверлинк-порвался.он отходил 4500 купил ТАТА тк у нас в городе других нет.Поставил и проехал на нем ровно 3км...(из за чего это может происходить?Может быть из за усиленной пружины торкдрайвера?Или нельзя сразу газ в пол на новом ремне?Сегодня куплю тайваньский попробую...Размер 729*17.5 как у гейтся...или ремни г...?Тк мне давно по гарантии меняли ремень после 600км типа заводской стерся а заводской как раз и был тот самый гейтс который отходил еще 4000 тк тот который поставили сразу порвался...Тогда еще пружина трока стандартная была а сейчас жесткая руками нереально развести половинки которые она зажимает :-[ сори незнаю как называются :-[ Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 11:34
Стаж: Общий с 94г
Варианты рвения заводского ремня... Неровные щеки, перегрев вариатора, неправильная длинна\ширина\высота ремня... Еще ремень надо немного "притереть" проехать на нем 10-15 км... Следя за нагревом вариатора что бы его не спалить...
Сейчас езжу на зуппинг... Вроде ничего так ремень.. Главное что бы тот размер был... А понять просто, надел ремень, проехал пару км, открыл крышу и посмотрел состояние, если хавает со стороны подвижной щеки - скользит) ремень должен сидеть четко вариатор мин радиус, торк макимальный (0,5-0,8 мм до конца где то) если иначе значит короткий...
На счет пружины торка, не исклечен такой вариант... Попробуй на сток пружине...
662
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 18:14
Ясно.Купил ремень тайваньский THREE FIVE AUTO BELT 17.7-729.Поставлю посмотрю может быть дело в плохом ремне...(Ставил какой то TATA в скутермаге такой 350 стоит у нас 450 а этот брал в специализированном магазине 600р на нем написано прямо сделано в тайване).Неподвижная щека прямая втулка не сработано ремень сидит как описано выше те размер тот.Спасибо
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 22:23
Поставил ремень.Обкатал 10 км на скорости 40.Попробую завтра на максималке...посмотрим что получится
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 08:26
порвал еще 2 ремня хватает на 10км...НО я снял усиленную пружину торка и максималка увеличилась на 10км+ушли рывки при наборе оборотов.но почему он рвет ремни?...Сцепление перебирал 2 раза все вроде ок...((((
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010, 00:29
Стаж: Общий с 94г
+1500 на одометре, Ремень похудел, но все работает отлично....
662
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010, 01:39
Скутер: Stels Tactic 100
попробуй ремень длиннее. на какой скорости рвет?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010, 22:49
Скутер: Patron Major 150
Стаж: 1 сезон
У меня похожая проблема, порвался старый заводской ремень, 2 дня назад поставил новый, а когда ставил в шиномонтажке затягивая пневмоотверткой гайку на крыльчатке сломал пластмассу на одном грузике, в общем грузики тоже под замену, короче купил ремень, поставил сначала обороты не набирал, не знаю как это называется подвижная каретка застревала, потому как пластмассовые направляющие к ней я перепутал местами, а они уже каждый к месту притерлись, потом вроде стал разгоняться. Ааа ремень взял длиннее, у меня стандартный 835 а я поставил 842, разгон стал медленнее, ремень брал за 400р в магазине, вот через 2 дня он в труху, и еще запускал с открытой крышкой, мне кажется крыльчатка немного люфтует, ну то есть слегка слегка бьет может после затяжки когда грузик сломался вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ? не хотелось бы каждые 2 дня ремни покупать, если причина не в не качественности оного. Спасибо всем кто поделится опытом
(а еще пришлось оставить в ненадежном месте скут, кто нибудь слышал о использовании женских колготок вместо ремня вариатора, просто знаю что на классику ставят вместо ремня охлаждения радиатора, говорят даже долго не рвется)))
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010, 22:58
Стаж: Общий с 94г
Ну я ставил себе авто-ремень на 750... Хватало на 10км(до сих пор живут в бордачке на всякий случай), рвать может по многим причинам,не верный размер ремня, цепляет о бендекс, неровная внешняя щека вариатора, слишком сильная пружина торка, люфты, подклинивание торка, перегрев вариатора, скольжение ремня...
662
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 17:42
Стаж: 1 сезон
Ну вот....))) история со счастливым концом))
