Текущее время: 23 Jun 2026, 03:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1230 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 82  След.
 Заголовок сообщения: Re: двухтактник 1Е41QMB с цепным приводом
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 13:56
Скутер: NAVIGATOR
Pal_San
ти когда виложиш фотоотчет проделаной со скутом роботи ]:->
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 18:12
Скутер: Futong
Стаж: 1 год
PayaIniG я собираюсь найти движок от хонды дио скажи много переделывать чтобы его туда вставить ?
Ошибок не делают только мёртвые.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 19:14
Скутер: NAVIGATOR
Денис Futong он викладивал фотоотчет по переделке.там он приваривал 2 уха к раме(так как двиг имел верхнее крепление). и соответствено под амортизатор и менял котушку и комутатор
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 19:27
Скутер: NAVIGATOR
Денис Futong
вот силка по фотоотчету PayaIniG по установке мотора с япошки
viewtopic.php?f=19&t=18626&p=263503&hilit=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5+%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8#p263503
;D
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 19:31
Скутер: NAVIGATOR
похоже вопрос по устранению заглушки из глушителя потихоньку умирает.где же автор? :'(
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 09:59
Скутер: Reggy
Счас табуретка в проходит покраску-пластик был сильно коцаный, потому не морочусь и скрепляю всё симметрично клопами-типа "так и должно быть", к сожалению фотки того что было нет-потом выложу фотку того, что стало, в августе свалю в отпуск вместе с ним и неторопясь доведу пластик до ума...
Кста-проблему перелива решил =) Счас встала проблема с цепью-вчера при резком развороте она слетела...буду искать цепь на замену...
Вопросы, вопросы, вопросы.....
Когда совсем ничего не получается-прочтите, наконец, инструкцию.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 12:33
Скутер: NAVIGATOR
Pal_San
да ти шумахер.на цепнику круто разворачиватся не каждий сможет.может у тебя под капотом табун лошадей запряжено :-D :004 :008
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 17:54
Скутер: Futong
Стаж: 1 год
Может мне новую поршневую взять ??? она даст прибавку в скорости??? щас 45 идет нормально! а дальше всё(
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 19:21
Скутер: NAVIGATOR
Денис Futong
новая поршневая тебе почти ничего не даст.а ти если надумал менять мотор то и действуй.жаль я немогу найти мотор с япошки и даже убитую хонду.попробуй викинь прокладку между глушаком и цилиндром и немного отпусти один болт крепления глушака.сразу почуствуеш мощь и звук прикольний. вроде прямоток :-D
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 19:55
Скутер: Futong
Стаж: 1 год
да наверно проще заменить на старую добрую япошку с ремнем !!! Один раз по.....сь и долго откатаю ! Но а если купить новое сцепление поршневую 60 кубиков цепь у меня новая то смогу добиться 60км/ч?????????
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 22:04
Скутер: NAVIGATOR
Денис Futong
ОН 60 НЕ ПОЕДЕТ.у меня когда стояла новая поршневая(60 куб).новое сцепление.цепь.больше 50км не ехал.с горки гдето до 60 доходил и все. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 22:13
Скутер: NAVIGATOR
но если есть желание попробовать то можеш поставить.я ща поршень на своем поменял то разница чувствуется на тягу.старий поршень весь поцарапан.цилиндр канечно тоже но несильно.у знакомого нашол цилиндр(состояние полутше моего). :010< :010<
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 10:05
Скутер: Reggy
korobovs1
Не шумахер-просто на слишком малой дуге привалился набок и резко газья дал-не стал искать нормальное место для разворота-вот и поплатился(((
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 10:12
Скутер: Reggy
К счастью поехал без масла и стартера-потому поломку за 15 минут устранил =)))
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 10:15
Скутер: Reggy
Кста-бесит подножка ремонтная-на кой там такой выступ сделан? При резком заваливании цепляется за асфальт :'(
