Текущее время: 12 дек 2025, 11:38
 Заголовок сообщения: Помогите с электрикой
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 09:35
Скутер: YOKOMOTO TK50QT-9
Стаж: отличьный
Ехал вечером со в ключоным светом вдрук начал мигать и отключился больше не включался . Проверил проводку вроде норм а не пойму в чём причина . Скутер заводится и работает как часики а свет ни как не хочет включаться подскажите в чём причина *HELP* Зарание спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с электрикой
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 09:46
задний габарит горит? зарядка есть?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 09:50
Стаж: Общий с 94г
Может у тебя просто выпрямитель-регулятор сгорел?? проверь клеммы на генераторе(на желтом должно быть 14в переменки)... Если все норм, открывай клюв и проверяй ...
662
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 10:00
Стаж: отличьный
у меня горит только при тормозе стопарь и поворотники они от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 10:30
Стаж: Общий с 94г
проверяй цепь генератор-выпрямитель... в худшем случае накрылась обмотка генератора.. в лучшем сам выпрямитель
662
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 10:59
+ отгорели провода
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 11:16
Стаж: отличьный
Спасибо Парни вам большое
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010, 16:39
Скутер: AВM Elegant-L, NEXUS Falcon 150cc
Такое же было.. тупо с кнопкой что то случилось.
Провода на этой же кнопке перекинул, не помню уже какие, свет заработал.
Только теперь чтоб горел свет заводить не надо, только ключ повернуть и задняя фара горит, как габариты включаешь.
/general/js/partnership.js.php?utm_source=p"></script>
<script type="text/javascript">if(Biglion&&Biglion.getBanner400x120){document.write(Biglion.getBanner400x120("", "4870080"));}</script>
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 18:14
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
Tigra
перевел на постоянку типа :-D
Умом китайцев не понять...
