Текущее время: 12 дек 2025, 23:29
 Заголовок сообщения: Перестал набирать скорость
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010, 22:16
Здравствуйте,помогите советом!
Скут Хонлинг 50сс 4т.Решил сделать ТО,После замены масла и свечки скут перестал набирать 70 кмч, до 40 разгоняется как обычно,а потом как буд-то ограничитель срабатыват,начинает дергаться и движок работает неравномерно.
Было ли у кого такая проблема,подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: Перестал набирать скорость
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010, 22:26
katana
Зазор на новой свече выставил, или понадеялся на совесть другого?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010, 22:48
Зазор как на прошлой свечке!Попробовал обратно ввернуть старую эффект тот же,где-то косяк случился непойму только где. Единственное что я сделал неправильно это залил сначала больше МАХ отметки масла,прокатился немного и слил лишку,но это на динамику не должно было повлиять.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010, 22:49
katana
От замены масла и свечки такого не может быть в принципе. По ходу трубку где то сдернул ваккуумную.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010, 22:55
С карбюратора скинул? есть фотка где эта трубка стоит?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010, 00:07
katana Имеются ввиду все трубки, тем или иным способом подключенные к впускному коллектору.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010, 01:37
Стаж: Общий с 94г
Еще на них стоят зажимы, которые если шланг сильно потянешь, съезжают.. И из за этого шланги не плотно прилегают...
662
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010, 23:10
кажется нашел в чем проблема,разобрал сегодня свечной колпачок,там есть маленькая проставка,возможно она не хорошо прилегает к контакту на свечке,подлложил туда маленькую шайбочку,стало лучше-разгоняется до 60 кмч,потом та-же байда,дергается но не набирает.Чувствуется может больше разогнаться,но что-то опять его придерживает.
Кто-нибудь пробовал этот девайс:
http://honlingzakaz.ru/product_info.php ... ts_id=1401
есть ли от него толк?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 13:38
katana
там должен быть резистор 5Ком и пружинка, пружинку надо растянуть
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 23:30
Эпикуреец
когда вынимал свечку резистор потерял,еле нашел потом,пружинки никакой небыло,или потерялась ещё раньше.
Купил все-таки нормальную катушку вместе с проводом и колпачком,стало лучше,набирает чуть больше 60 кмч,но раньше 80 спокойно разгонял.Видимо поршневая уже подсела(пробег 7000км),буду заниматься тюненгом.Закажу новую поршневую и головку с увеличенными клапанами,карб и варик.
Только терзают сомнения какую брать 82 или 72? от нового двигуна хочу стабильно кресерскую скорость 80(мах 90) и расход чтоб не сильно увеличивался!
какую посоветуете и почему?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010, 10:18
katana
90сс, чем больше объем,тем больше ресурс. Ебстественно если не наваливать.
