Текущее время: 05 ноя 2025, 16:35
 Заголовок сообщения: Мой друг помер :(
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 22:10
Скутер: AВM Elegant-L, NEXUS Falcon 150cc
Помогите советом, что с ним:(...
Скут: АВМ Elegant L , 4такный, 139qmb..
Вчера поменял масло на Мобил 10в40, сосед по гаражу дал халявного бензина 3 литра, залил ]:-> ..никогда так делать больше не буду... неонку поставил
НУ вот, покатался вечерком км 50 проездил, возвращаюсь домой, заварачиваю во двор, а он дрых-тыщ.пук и заглох :( докатил до гаража, поставил, пошел спать, не стал смотреть что с ним, т.к время около 4 было..
Утром прихожу завожу, он опять дрых-тыщ.пук :'( глохнет... ДА еще и колесо проколото....
Слил сегодня бензин, новый залил, завелся..проехал метров 500 заглох, завожу, черный дым с хлопоком из глушителя, глохнет...
/general/js/partnership.js.php?utm_source=p"></script>
<script type="text/javascript">if(Biglion&&Biglion.getBanner400x120){document.write(Biglion.getBanner400x120("", "4870080"));}</script>
 Заголовок сообщения: Re: Мой друг помер :(
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010, 01:26
Скутер: KYMCO Agility 50
Симптомы говорят о переобогащённой топливно-воздушной смеси. Смотрим нагар на свече, чистим/регулируем карб. проверяем воздушный фильтр.
Я бы промыл всю топливную систему от халявного бенза, проверил бы клапана.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010, 07:10
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
попробуй сначала промыть и продуть карб. видимо забился какой нибудь канал от плохого бензина
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010, 16:41
Теперь еще и свечку съел засранец :(
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010, 23:03
Вспоминаем, где бывает бесплатный сыр. Меняем свечу, моем карб и топливный тракт включая бак, говорим "спасибо" соседу и "очень надеемся", что поршневая жива.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010, 11:14
Эпикуреец, А ты не можешь поподробнее сказать как карб промыть, или статью дать? а то я первый раз, сломаю еще что-нибудь или собью...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010, 15:15
Tigra
На главной есть статья "устройство карбюратора", по ней разбираешь. Аккуратно раскладывая на чистой тряпице в порядке снятия. Карб как я понимаю новый, поэтому по результату: либо варить в порошке (снять все резинки ,пластмаски, выкрутьть жиклеры) это нужно если сильно грязный или закоксованный (твой вряд-ли)
Либо (это твоё) - продуть все отверстия разобранного карба сжатым воздухом, как вариант газовым баллончиком от зажигалок.
Вообще же , если все чисто, грязи и смолистых отложений нет, достаточно продуть все дырки не разбирая, а только располовинив.
Попутно капельницу на самый нижний штуцер(принцип сообщающихся сосудов), открутить винт- проверить уровень подав бензин. Должен быть по прокладку половинящую карб на верхнюю и нижнюю часть +-2-3мм
