Текущее время: 14 дек 2025, 22:23
 Заголовок сообщения: Болтается задний вариатор (сцепление) вместе с осью. РЕШЕНО
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 08:03
Стаж: 2-й сезон
Всем привет
У меня вот такая вот проблемка, сцепление болтается вместе с осью, которая уходит в редуктор. Подшипникик менял, не помогло :(
пиво пил *DRINK* тоже не помогло.
:005 подскажите плиз что делать? Что менять?
Заранее спасибо *HELP*
Последний раз редактировалось Mave 21 июл 2010, 10:14, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Болтается задний вариатор (сцепление) вместе с осью
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 09:50
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
Если люфт милиметра 2 то это нормально!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 10:31
Стаж: 2-й сезон
Люфт большой, особенно вперед назад. Влево и вправо слабее.
Этот люфт при езде отлично слышно.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 10:36
Люфт внутрь наружу? или как?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 10:48
Стаж: 2-й сезон
Да, внутрь и наружу очень сильно, да и вообще во все стороны болтается но немного.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 11:03
Mave
Люфт осевой или радиальный?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 11:32
Стаж: 2-й сезон
Mave
Мне стыдно признаться, но я непонимаю этих терминов.
Для удобства диагностики, я снял с оси сцепление и вообщем следующее: влево и вправо ходит не вся ось, а под углом, т.е. если внешний конец повернут вправо, то внутренний влево. И если взять ось двумя руками и держа прямо двигать вперед назад, то не двигается, только под углом.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 11:49
Mave писал(а):
Mave
бляха... вставил фото, думаю на них понятно будет, на одном видно следы от торка и расстояние между картером и шкивом торка.
035.jpg [ 213.02 KiB | Просмотров: 5505 ]
034.jpg [ 214.75 KiB | Просмотров: 5505 ]
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 12:28
Стаж: 2-й сезон
Неа, не понял :-[
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 12:53
Стаж: 2-й сезон
Т.е. он и должен болтаться?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 13:26
чуть должен, примерно 2 мм на конце который в крышку вставляется. НО НЕ ВНУТРЬ РЕДУКТОРА И НАРУЖУ из него, вал должен стоять на месте, а не должен в горизональной плоскости как рыба на льду...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 13:38
Стаж: 2-й сезон
А что мне тогда делать? Что менять?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 14:10
Mave
давай фото в разных положениях вала. если пальцем надавить на вал он уходит внутрь редуктора и если потянуть за него потом он вылазиет обратно? Тогда стопорное кольцо слетело с вала или подшипник разнесло.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 14:35
Стаж: 2-й сезон
Ой! А у меня стопорного кольца нет.
Блин, а где его теперь найти?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 15:03
Аминь...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
