Текущее время: 08 Aug 2026, 11:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic-50. Дневник начинающего скутериста
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 15:39
Mave писал(а):
А стоит ли вообще менять на 65 сс? Я замечу разницу?
Не особо, лучше копи на нормальную поршню+карб+труба если хочешь видеть разницу.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 16:27
Стаж: 2-й сезон
Эхх... Это не про меня, все деньги на стройку уходят :(
Я просто сегодня купил карб и осталось немного денег на поршневую, на 65 сс только хватает.
Вот и думаю брать или не брать? Другую все равно не куплю.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 17:02
не надо. не трать зря
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 18:19
Стаж: 2-й сезон
Не буду. Спасибо за советы :)
Сегодня буду ставить карбюратор новый. А его надо настраивать? Или он настроен? Карб заводской, оригинал.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 18:29
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
Винт качества закрути до конца и выкрути на полтора оборота, а холостые по оборотам настроишь!
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 18:50
Стаж: 2-й сезон
Еще вопросик, решил я подуть ради интереса в новый карб, и когда мой рот дошел до входа масла, то ни дулось нитуда, ни обратно. Так должно быть? На старом карбюраторе прекрасно дуется ртом.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 18:55
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
У меня тоже не продувается, интересно почему?
Я думаю, что там клапан стоит и когда двигатель заведен он открывается!
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 19:07
Стаж: 2-й сезон
Теперь понятно почему у меня в фильтр лилось масло немерено.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 21:52
Стаж: 2-й сезон
Уфф, задолбался я карб этот настраивать...
Вот у меня сейчас так: разгоняется быстро, потом начинает дергаться, а потом его прорывает и он мчится как угорелый аж страшно становится :)
ВОПРОС: в какую сторону сейчас крутить винт какчества?
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 11:26
Стаж: 2-й сезон
Еще вопросик, как определить изношенность сцепления, менять или нет?
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 11:57
Сколько проехал? Я на 30тыс поменял и то потому что просто захотел, старое такое же как новое
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 12:07
Стаж: 2-й сезон
Я 2000 проехал, а сколько до меня хз, на одометре 5000км, но прежний хозяин говорит, что менял приборку.
На колоколе сцепления 5 канавок по кругу глубиной около 0.5мм так должно быть? У меня есть колокол без канавок, лучше его поставить?
И еще, сегодня снял вариатор, и обнаружил на сальнике потеки. Все, сальникам хана? Менять?
Чтоб заменить, коленвал снимать?
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 12:14
Вроде как пишут что не обязательно колоть двиг, 2 шурупа и вытягивай его. А менять точно надо
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 12:48
Стаж: 2-й сезон
Ну тогда ща попробую снять. Наверно надо менять, если течет, значит и воздух сосать может.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 13:42
Стаж: 2-й сезон
Нет, так просто его не снимешь :(
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
