Текущее время: 30 окт 2025, 03:15
 Заголовок сообщения: Горят оба поворота
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 08:28
Скутер: Racer Lupus 72сс
Стаж: Май 2010
Сегодня еду на работу и вдруг загораются оба поворотника сами и не мигая. Остановился, ключ повернул,заглушил: все равно горят. Пощелкал сигнализацию выключились. Дальше поехал - опять то включатся то всё нормально. Вспомнил молодость - пришлось помахать ругами на поворотах :). Вот думаю в чем причина может быть:
Реле - непонятно почему горят когда зажигание выключаю.
Вчера помыл его обильно, думаю может проводка где-то что-то.
Что может быть еще, может сталкивался кто ?
 Заголовок сообщения: Re: Горят оба поворота
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 08:53
Стаж: Общий с 94г
Смотри сигналку... Реле поворотов не при делах.... Скорее всего попала вода в нее...
662
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 09:16
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Однозначно сигналка, было такое когда в прошлом году в ливень ехал, на следующий день то же самое, а потом видимо просохла и все прекратилось. Не спеши чего либо "ломать" подожди, просохнет и все нормально будет, вода замкнула контакты в сигналке.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 09:20
Скутер: Шторм
Тебе правильно пишут что это сигналка,отсоедени и вскрой что бы высохла правда без нее скут не заглушиш нужно ставить перемычку,ну я думаю за час на такой жаре высохнет и внимательно просмотри что бы не было на пайке окислов.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 09:44
Стаж: Май 2010
Оставил на солнышке пусть сохнет до вечера. АКБ пока отключил. Спасибо за советы
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 13:12
Скутер: Sonik
Стаж: 3k Km
Аналогичная ситуация. Сигналка глючит, 100%. В магазине продавец в таком случае советовал, отключать сигу и снова подключать. Для меня это не вариант, долго пластик снимать, проще минус с аккумулятора откинуть.
Стал наблюдать из за чего это происходит, сделал вывод. Когда заводишь с пульта, и по запарке или в другом случае вставишь ключ и повернешь зажигание когда уже мопед заведен, через минут 15-20 загораются поворотки, точно не помню, стопарь вреде тоже горит. Было и так, приезжаю на работу, ставлю на стоянку, заглушил, как положено. Чеса через два звонит охранник и говорит, у тебя что то поваротки светятся... Пока я пришел, аккумулятор сдох.
Пока избавляюсь от этой проблемы тем что, не завожу его с пульта, хотя это удобно, пока к гаражу подходишь, двери открываешь, а он у тебя уже почти прогрет.
А полностью от этой проблемы можно избавиться поставив заглушку на разъём в место сигнализации, т.е. перемычку. У меня перемычка была на старом мопеде. Заглушку для сиги можно в скутер магазинах. Только нафига больше 100 руб. тратить, когда можно воткнуть кусок проволоки, схему могу на старом мопедке посмотреть.
Да, этот вариант поможет только если сигу не жалко выкинуть. Только лишние пол кило. :)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 14:08
Стаж: Май 2010
Без АКБ ездил на обед - все нормально, пока так поезжу до выходных, разбирать некогда - завтра экзамен в ГАИ.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 20:22
Heimdall
Спалишь всё нафиг!
Подсоеденяй АКБ на место.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 21:58
Стаж: Май 2010
А что можно спалить ? Я просто выдернул предохранитель .
