Текущее время: 13 сен 2025, 15:37
 Заголовок сообщения: Здравствуйте.НЕТ ИСКРЫ,помогите пожалуйста.139QMB
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 09:11
Скутер: UMC UM49QT-12
Стаж: 1,2 года
Здравствуйте.НА скутере пропала искры,поставил новую свечу-нет искры,поставил коммутатор рабочий-нет искры,катушку новую-нет искры.Мосло заменил примерно 50 км. назадПомогите пожалуйста,в чем проблема?Если можно то с ФОТО.Двигатель 139qmb!
 Заголовок сообщения: Re: Здравствуйте.НЕТ ИСКРЫ,помогите пожалуйста.139QMB
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 09:20
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Проводку прозванивать надо, контакт возможно где-то отошел
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 11:08
Скутер: Шторм
У тебя с генератора идут 4 провода желтый, белый ,синебелый и красночерный белый желтый это свет-заряд они не нужны а на остальных с,б-140ом ч,кр-560ом,есле есть смотри общюю массу которая идет на движек.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 11:22
Стаж: 1,2 года
Правода идут с генератора.Константин- а как прозвонить проводку?Skutmag-1957 - ну у меня на массе идут провода,стартер-то крутит,но нет искры.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 11:23
Стаж: 1,2 года
а Что может с быть генератором?Если он сгорел то небудет искры?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 11:40
Стаж: 14
Проводку и исправность генератора проверяют мультитестером
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 13:06
Стаж: 1,2 года
Константин- вот таким http://www.scootermag.ru/new/shop/product/multimetr/ ???
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 13:07
Стаж: 1,2 года
ИЛИ ТАКИМ http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... kontrolka/ ???
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 13:15
Стаж: 14
Который первый, продается на любом стройрынке, в магазинах автозапчастей итд
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 13:24
Стаж: 1,2 года
Мультиметр?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 13:26
Стаж: 14
Pavel421349@ писал(а):
Мультиметр?
Именно он.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 13:27
Стаж: 1,2 года
Спасибо большое Константин.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 13:41
Стаж: 1,2 года
Константин-а что еще может быть?может что-та заказать?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 13:45
Стаж: 14
Пока не проверишь тестером, ничего не надо заказывать, может где-то контакт отошел, может масса на двигатель плохо прикручена, может провод перетерся. Прозвони все цепи проводки, посмотри приходит ли напряжение на катушку, ну и так далее.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 13:48
Стаж: 1,2 года
Константин вот на мультеметре идут 2 провода 1-красный 2ой-черный ,вот я хочу прозвонить генератор и коммутатор ,что куда подсоединять ,и что делать?
