Текущее время: 07 ноя 2025, 18:33
 Заголовок сообщения: Заглох.Пропала компрессия.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010, 13:25
Скутер: Benzhou "Jack Fox" YY50 QT-6A
Всем привет!
Всё было нормально,заводился хорошо,ехал тоже не плохо,потом заглох на дороге моментально,скут пользует пацан мой,всё с его слов.
Попробовал я потом киком завести,а он (кик) легко так провалился.
Снял крышку клапанов,в ВМТ карамысла которые клапана толкают (или как правельно их назвать),"хлябают" на оси, т.е. зазор с клапанами 2-3мм.Контргайка затянута.Такое ощущение что клапана не закрыты.
Дальше пока не "полез",хочу услышать ваши мнения и советы. :012
 Заголовок сообщения: Re: Заглох.Пропала компрессия.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010, 13:42
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Надо головку снимать, смотреть на клапана.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010, 15:01
Скутер: RACER Phantom 72cc
Стаж: 3 сезона
да!, возможно один из клапанов пропускает, т.е согнуло клапан
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010, 15:08
А почему это могло случиться,причины?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010, 15:11
Стаж: 14
Зависание клапана, могло от нагара, или попало чего-то, мог быть перекрут движка, но такое бывает когда на подножке до одури раскручивают.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010, 14:34
В общем снял я головку ...... :-o
Короче вся поршня под замену :-D
Приглядел вот :http://cgi.ebay.de/Tuning-Zylinderkit-72ccm-47mm-Baotian-Buffalo-Benzhou-/320501729425?cmd=ViewItem&pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item4a9f644891
Что скажите?
Если кому интерестно могу фотки выложить загубленной поршневой .
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010, 16:12
А у вас там 72 куба можно? Если да, то да, хороший бюджетный выбор.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010, 16:53
Вообще то нельзя,но если не попасть с превышением то не кто и знать не будет.Зато мощности должно прибавиться.А превысить скорость и на полтосе легко (45 км/ч.)
Хочу всем показать что бывает от "бедной" смеси.Ребята учитесь на чужих ошибках(в данном случае на моих :-D )
695
696
697
Не могло же это случиться моментально.И скажите на милость как он ещё ехал? :008
P.S.Подскажите,подойдёт ли крышка клапанов и кранштейн с коромыслами клапанов от головки 50сс на головку 72сс?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010, 18:52
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
И крышка и корамысла подходят и даже клапана.
