Текущее время: 28 окт 2025, 02:54
 Заголовок сообщения: Перегорает лампа в фаре?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010, 13:29
Почему постоянно перегорает лампочка в фаре(уже 3 поменял),на холостых свет,а как газу даш,сразу перегорает?
 Заголовок сообщения: Re: Перегорает лампа в фаре?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010, 15:53
Скутер: Honling Cruser
Причина в том что от генератора идет большой ток для данной лампочки)))можешь попробовать поставить мощнее лампу, должно помочь)))
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010, 16:21
Не работает регулятор напряжения (сам сгорел или проводка оборвана), отсутствует аккумулятор, плохой контакт на клеммах аккумулятора.
Лампа не должна перегорать ни при какой её номинальной мощности. Если лампа перегорает - значит напряжение поднимается выше допустимого, если напряжение поднимается - электрика однозначно неисправна.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010, 19:25
Логично.
Аккумулятор на месте.
Причем тут регулятор напряжения?если лампа питается напрямую от гены переменкой?
На входе в стабилизатор -на белом и желтом проводе(замерял между проводом и рамой)на холостых около 14в,а при полном газе около 90в
На выходе со стабилизатора -при любых оборотах идет нормальное напряжение около 13в.
Последний раз редактировалось Мультик 25 июл 2010, 07:55, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010, 19:26
Стояли 35w.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010, 19:47
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Дело в том что, когда сгорает реле, то с генератора идёт высокое напряжение, намного больше чем 12в. А рабочее реле этот ток как бы выравнивает в любом направлении до 14.5в
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010, 21:02
Реле нету. Есть регулятор напряжения.
Регулятор напряжения регулирует напряжение на самом генераторе, до выпрямителя. Потому переменка и постоянка должны иметь близкое напряжение.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 07:25
Поправил пост №4.
На холостых переменка и постоянка практически одинаковые,при повышении оборотов переменка сильно растет ,а постоянка немного увеличивается(в пределах 14в).
Исходя из твоего поста:получается,что стабилизатор(аллюминивая коробка с ребрами и 4 провода),и регулятор напряжентя,разные штуки?
Куда лезть в итоге?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 08:01
Хочешь сказать,что регулятор в обратном направлении(в сторону генератора)регулирует переменное напряжение?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 08:08
Стаж: 01.09.2007
Ребристая коробочка это и есть РН. И оно реглирует напряжение в сторону генератора.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 09:35
Откуда у вас такая инфа?Был личный опыт?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 09:48
Скутер: SYM Fiddle-2
Стаж: с 1998 года
Те, кто разбирается в скутерной схеме, могут подумать, что регулятор напряжения работает только на зарядку аккумулятора (по схеме так выходит), а цепи лампочки с ним вроде не связаны. Да, с виду не связаны, и тем не менее он стабилизирует (хотя и похуже) напряжение на лампе тоже! Это происходит из-за хитрого устройства обмотки генератора. Не буду вдаваться в подробности, главное - если лампа перегорает, виноват может быть регулятор напряжения. Правда, при этом должны быть проблемы не только с лампой, но и с зарядкой аккума.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 10:17
Значит можно смело покупать и менять регулятор?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 10:36
Стаж: Общий с 94г
А неработоспособность регулирующей обмотки или обрыв провода к ней не рассматривается???
662
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 12:25
Стаж: 01.09.2007
Мультик
У меня сейчас обогатитель подключен до РН сразу с генератора и напряжение на него идёт какое надо. А если отключить РН, то обогатитель сгорит из-за высокого напряжения.
