Текущее время: 06 ноя 2025, 18:53
 Заголовок сообщения: Re: Неожиданно рвутся ремни, S.O.S. 5х ремней сменил, помогите
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010, 05:54
Live_the_Moment
Тебе вроде не про сцепление написали а про торк-драйвер!
Поставил новый вариатор, грузики и палец оставил свои
Что за палец?
Втулка вариатора?
Какой смысл в замене вариатора без втулки?
Может неподвижную щёку тоже не стал менять?
Гнутую оставил?
но подвижная щека плавно ходит, не качается и не заедает
Собрал новое сцепление , оказалось что оно тоже маленько кривое, непонятно почему.
Поясни?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010, 07:27
Скутер: Huatian-6
Стаж: 3года
У меня был небольшой скол на вариаторе . из-за этого его и поменял.
Пробег всего 4 тыс. км. Мастер посмотрел на грузики вариатора и втулку(палец) и сказал что состояние идеальное, а вариатор сменил , из-за скола.
Неподвижная щека, это которая стоит напротив вариатора?
Она тоже в полном порядке.
Люфтов нету.
Сцепление заедало. И было немного перекошено. Я не нашёл сцепления(весь задний вариатор) в с боре с таким же диаметром щеки как у меня . Поэтому я купил у парня почти новые щёки , купил новые подшипники и колодки. Снял со своего пружину торвайдера. И собрал фактически новое сцепление , без люфтов и заеданий.
Но поставив на вал , крутанул и со стороны всё же кажется что некая восьмёрка на подвижной щеке присутствует. Но когда ремень паставил и прошёл обкатку , вроде всё нормально стало. Не знаю, может она встала как надо.
Проблема лишь в том , что при продолжительной езде на максимальной скорости вариатор раздвигается на столько , что грузики вылетают. Не знаю, происходит это до деформации ремня или после.
Но за 2 км до этого , ремень был в отличном состоянии.
СПРАШИВАЕТСЯ: из-за чего так раздвигается вариатор.
из-за чего лопается ремень.
Ответьте на следующий вопрос пожалуйста.!!!
Когда рвётся ремень , вариатор именно из-за этого раздвигается больше нормы и грузы вылетают. Или же он это делает когда ремень стоит на месте из-за (неправильных размеров ремешка) , из-за чего он собственно и рвётся?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010, 08:16
Стаж: увиличивается постоя
Сначала рвётся ремень, потом "передний шкив" "сходится", потом ты глушьшь двигалель и грузы становятся раком.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010, 08:54
Скутер: Huatian-6
Стаж: 3года
ладно, чёрт с ним.
Похоже ничего сделать с ним не получится. Уже и так уйму денег в это гавно вложил, а ничего не изменилось. Моразм, 100км еду, и 100 км тащу его на руках до дома.
Если в сервис гнать , так там только за диагностику рублей 500 сдерут и скажут что всё отлично.
Лучше куплю самокат , а мопед видать до следующего сезона простоит.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010, 08:56
Скутер: Huatian-6
Стаж: 3года
хоть бошкой об стену бейся.
НУ если все детали впорядки и ремень подходит. И грузы раком встают после деформации ремня.
От чего он мать его налево рвётся на высоких оборотах???
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010, 09:50
Скутер: Huatian-6
Стаж: 3года
позвонил в магазин где я свою рухлять брал.
Мужик сказал мол проблема знакомая, расшатываются подшипники в редукторе , вот из-за чего у меня и сцепление кажется восьмёрочным. Небольшой люфт на вале редуктора.
И ремешок оригинальный 500 сотен стоит. + диагности трансмиссии 500 р. + ещё хрен знает сколько за подшипники и их замену.
Вот дурья моя бошка. Надобыло сразу его туда сдать. 5 ремней сменил , так за эти деньги мне бы всё сделали =(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
жестоко.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010, 12:23
Поучительно и самокритично.
Причина скорее в том что торк собран из двух разных торков + еше и б.у.шных.
Вот поэтому херня и получается.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010, 17:22
Скутер: Huatian-6
Стаж: 3года
не... наврятли.
б\у только обе щеки с сальниками и 3 роликами внутри.
И то почти новые.
А подшипники , колодки и пружины новые.
Ну и что, бывает колодки стираются или пружина ослабевает, тогда новую ставят, а щёки свои оставляют, тогда же ничего плохого не происходит.
Я давно заметил что у меня вал редуктора маленько из стороны в строну ходит, вот и спрашивал в этой теме, поломка это или нет.
Мастер сказал что в редукторе мог расшататься подшипник и из-за этого мог люфтить вал , из-за чего восьмерит сцепление , из-за чего рвутся ремни.
Короче отдам я его завтра на диагностику трансмиссии , пусть сами там что хотят то и делают, а я лично уже задолбался. Надеюсь это будет последнее вложение в этот самокат :(
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 14:11
Скутер: Немогу запомнить
Привет всем! Господа подскажите какие вообще ремни бывают на китай технику???? *HELP*
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010, 16:13
Скутер: Рейсер Челенджер 4т
Стаж: 3года
Motouran писал(а):
Если ремень узкий, начинается проскальзывание и нагрев... Собственно трением его и убивает...
Перекалённый колокол это очень плохо, собственно как и люфт коленвала... Вариатор очень чувствителен к перекосу и заедающим частям...
После установки нового ремня заведи без крышки на централке, дай газу и посмотри что происходит...
Только держи бендекс какой нибудь головкой, а то выскочит и покоцает вариатор... Лучше делать это вдвоем...
Добавлено
Возможные размеры ремня: 12ое колесо 723*18*30 729*17,7*30 788*18*30, 10ое колесо в основном 669*18*30 бывают 688*18*30
У меня такая же причина,Рейсер Челенджер 4т колёса на 12,порвал скотина 5 ремней(точного размера не знаю)
Покупал и 730,17.7 729,17.5,746,17 всё бестолку-рвёт.Купил новоее сцепление с роликами(1т.руб) и ремень 729, 17,7
Всё равно порвал за час.Что делать,ума не приложу,сервис отказывается делать!Помогите друзья!
