Текущее время: 06 ноя 2025, 04:30
 Заголовок сообщения: Помогите с шумом при движении
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 22:30
Скутер: Navigator EX50QT-B
Ребят вот в чом дело :))) достался мне скут Navigator EX50QT-B 2T месяц назад с 55 км. на спидаке, с которых я наездил 35 точно. Он стоял полтора года на открытом пространстве под пылающим крымским солнышком :(((( накатал за месяц уже 550 км. Все как по книжке, масло лью в бачок и в бензин. Масло насос не отключал пока ничо такого с ним не делал. Масло в цепи проверял только через горловину его заливки так как не могу не как открутить проверочный болт. Но ет надо сделать по любому.
Дак вот столкнулся с такой проблемкой (ну незнаю может ет и не проблема с цепниками, так как у меня их небыло :) был только yamaha majesty. Я там в двигатель ниразу и не заглядывал, ездил и все.) вобщем после начатия движения появляется слабый вой со стороны редуктора, и он усиливается при наборе скорости. Точнее сильно после 10-15км. Если кто чо знает подскажите. Как ведёш в руках с выключиным двигом тоже чуть гудит *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* Тяга хорошоя розгоняется тоже не плохо. Только вот плохо заводится есль постоит :005
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с шумом при движении
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 22:33
Скутер: Ayron Street Racer 50(139qmb)
Подшинки редуктора воют. На замену, однозначно.
Когда чиста рука, а цели человечны - рука крошит отточенную сталь.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 23:48
А мне уже сказали что ет нормально для цепников!!! Или как ищо ет можно проверить
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 10:46
Подожди, так у тебя цепной привод? Тогда может растянутся цепь и нехило так задевать за направляющие(черные хреновины такие). Смажь все там. Проверь зубья сцепления - могут сточится, они там из твердой резины с пластмассой. В общем продиагностируй вариатор, только не переусердствуй.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 13:42
Спасибо
