Текущее время: 14 сен 2025, 04:35
 Заголовок сообщения: Проблемка по топливной системе и еще пару вопросов.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 22:39
Скутер: Metis
Стаж: 3 месяца
Проблема такая:
Заводишь скутер, вначале разгон хороший, едет, набирает скорость, доходит до 45км и начинается резкий спад скорости и мощности, как будто кончается бензин, и он глохнет... Заводишь по новой, 5-10 пинков стартером, едет
Пришел к выводу, что скорей всего проблемой является то, что бензин не успевает поступать в двигатель, и изза этого он глохнет. Когда начинаешь заводить, он принудительно подает бензин и изза этого он едет некоторое время...
Отсюда вопрос, есть ли у скутера бензонасос, либо какая нибудь другая деталь похожего назначения?
Или может причиной этого является что то другое?
Компрессия в норме, на свече был небольшой сухой нагар черного цвета, протер, воздушный чистил, ничего не помогает.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемка по топливной системе и еще пару вопросов.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 01:35
Стаж: Общий с 94г
Бензонасоса нет.. Есть вакуумный кран.. Для нормальной его работы нужна тяга с цилиндра.. Проверь его, возможно он просто забился.. Способ проверки, сними шланги, один на карбюраторе, второй на патрубке куда карбюратор вставляется, вставь тот что с карба в бутылку(чтоб не разливать бензин) а во втором нужно создать тягу или попросту вставить в рот и втянуть в себя.. Если бензин потек нормально(по всему размеру шланга) значит бензокран рабочий... тогда ищи где у тебя подсос воздуха(тот же патрубок откуда снимал)
662
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 18:36
Скутер: Metis
Стаж: 3 месяца
можно в фото?
