Текущее время: 06 ноя 2025, 06:33
 Заголовок сообщения: Старт с кика ???
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 19:32
Скутер: Benzhou 50QT-26/90cc
После замены пуского обогатителя ..........
старт с кика, нужно ли нажимать на ручку тормоза ????
У меня заводится просто дрыгаю кик и всё мотор работает.
А со стартера заводится с тормозом...........??????????
 Заголовок сообщения: Re: Старт с кика ???
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 19:39
Стаж: ируюсь потихоньку
antikwar, всё правильно, так основной массой конструкторов и рассчитано.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 19:43
Спасибо утешил, а то я по думал, что где то замкнул на массу.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 19:46
Скутер: Baotian BT49QT-9
Стаж: 105км и 1 падение
Разве при заведении с кика тормоз не надо выжимать,дернул и поехал? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 19:51
spidi290184
Тормоз нажимают для подачи питания на кнопку стартера.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 17:57
Так получается что замок на ручку тормоза нафиг не нужен т.к. бесполезен *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 22:06
:-o
Какой ещё замок на ручку тормоза?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010, 10:59
Ну типа выжал тормзной рычаг и надел , типа наручника, и пошёл солнцем полимый - теперь не угонят, он на тормозе стоит, радуется как ребёнок, счастье...тормоз на замке............ *ROFL* *ROFL* *ROFL*
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010, 13:50
Замок ставят не на ручку тормоза, а на тормозной диск. Смысл его в том, что он сильно мешает вращению колеса и не позвояет на скутере уехать или его укатить.
Нажимать на тормоз при заводке мотора электростартером надо для того. чтобы скутер внезапно не сорвался с места и не уехал из-под тебя, если у тебя слишком высокие холостые обороты, заклинило сцепление или ещё что-то случилось.
При заводке киком это не нужно, там работает другой механизм. Провернуть кик можно только если скутер стоит на центральной подставке, то есть заднее колесо поднято и может свободно крутиться. Если подставка сложена и скутер стоит обоими колёсами на земле - кикнуть просто не получится.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010, 14:14
John JACK!
Почему не получится? Получится, амплетуда меньше, это да, но завести - без проблем....
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010, 15:52
Нет, ну жёстко подставка кик, конечно, не запирает, но пинать становится весьма неудобно и неприятно. Без проблем завести точно не получится, сразу будет ясно - что-то здесь не так.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010, 20:18
Может автор перл выскажеться?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010, 20:34
Нажатие ручки тормоза для работы электростартера - Это блокировка от случайных нажатий во время езды и для того чтобы он у тебя с места не убежал.
