Текущее время: 08 ноя 2025, 17:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2008, 22:05
Скутер: JJ50QT-22 Red
5111364 Honda SH 100
Этот варик в каталоге Малосси идет как MULTIVAR 2000, в комплекте втулка 20х15, длинна 46.1 мм.
Такое на 139QMB наврят-ли встанет
источник http://www.malossi.com/
СообщениеДобавлено: 24 июн 2008, 16:35
ЧТО СКАЖЕТЕ ПРО ПОЛИНЕВСКИЙ ВАРИК ДЛЯ 139QMB ?У МИХАИЛА М ЕСТЬ ТАКОЙ В МАГАЗИНЕ
люблю мопед но он почему то меня ненавидит....
СообщениеДобавлено: 26 июн 2008, 10:08
BlackCat_2 писал(а):
Я так же ставил Вариатор для Баотинана 5113139 на Баотиан. ВСЕМ комплектом и без никаких шайб. Вариатор длинный (12 дюймов колеса). Ремень от СиМ Джета - 737х18х30. Грузики (вроде) 6 грамм, зеленые пружины в Хондовском сцеплении.
При оборотах 8000 - 8300 по своему спидометру на метромост взбирается 50 - 60 км в час, по горизонтали - 65 - 70 км в час. Под горку (небольшую) 75 км в час.
Длины втулки измерял, но бумажку потерял, а разбирать лень. Помню только то, что у стандартной втулки размер отличается, НО... размер втулка + толщина упорной пластины вариатора - одинаков для 5113139 и стандартного вариатора.
Пы.Сы. Хондовский торкдрайвер (вроде так... ну..задний ведомый шкив вариатора) ставил не потому, что у него нет скругления на щеке. Я, по крайней мере , по этому параметру различая не увидел. У Хондовского - нет БИЕНИЙ ни по радиусу, ни по оси вращения, в отличае от Баотиановского.
Добавлю что в комплекте идет белая пружина и грузики 16*13*7 гр.
У меня втулка была на 0.5 мм короче чем "родная". Ремень у меня имеет длину 788 * 17 * 28.
Ремень на максимальный радиус на вариаторе не выходит. Только на заднем шкиве (сцеплении)
Как купил ты моторолер,
Сразу дай ему "про****ся"
Пусть он знает кто тут главный...(c) Йа
СообщениеДобавлено: 26 июн 2008, 14:14
За болото. (1)
Скутер: JOG Art. Sp. & BT49QT-9
Что то у тебя ремешок то длинноват будет. Колесико то или 10-тое, или 12-тое. У меня , как я уже писал, на 12-ом колесе родной ремень был 720 с чем-то. Да и узковат, и уголок поменьше ? Все таки 1 мм по ширине в минус ?:(
Или на сарае слово какое не то написанно, ан все одно - дрова лежат ? Размер то ремня - сам измерял - или как ?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2008, 21:45
Скутер: Irbis Grace
Стаж: 6 сезонов
Ставил комплект 5113424 (multivar 2000 Garelli Vip 50 4t ) на Joy-X. Из комплекта осталась нетронутой только пружина.
Шайбу ставить обязательно? Если да, то как она влияет? Схемку можно?
 Заголовок сообщения: Re: различие вариаторов
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010, 11:27
Скутер: Suzuki sv400s
Дабы не плодить темы, хочу поставить вот такой вот вариатор ,какой ремень будет лучше на него поставить и что докупить? Или все что нужно уже идет в комплекте?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010, 14:52
Люди срочно помогите завтра покупаю варик, что к нему докупить? Какие грузик купить? Двигатель стандарт 139qmb вес 70. И не возникнут ли трудности при его установке?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010, 23:50
Скутер: Stels Vortex 50cc
4убр
купи груза 6 и 7 грамм к мультивару..и вот поиграйся с ними..поставь 3 груза по 6 и 3 по 7 грамм...попробуй поставь все по 7...потом все по 6...только будет ставить по 3 груза...ставь через одного. т.епервый груз 7 грам второй 6 3 груз 7 и т.д.... в мультиваре грузы 5 гр...у тебя от них сразу упадет максималка...проверено...если ставить 70 кубиков то можно было б оставить 5 гр...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 09:09
А какой ремень к нему докупить, или сток подойдет? И есть ли трудности при установке?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 12:21
И вобще есть ли смысл замены родного варика на спорт ? Ходит мнение что стоковой варик вполне отлично справляется и можно ограничится только подборкой грузов
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 23:42
4убр
для 4т он особо не нужен....можно просто груза поменять...поставить по 6-5 грамм
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010, 08:50
Я купил грузы по 6 и 7 грамм
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010, 10:19
Скутер: PiraniaJet 150cc
Стаж: достаточный
Смотря что ожидаещь получить, универсального решения нет. Как и универсальных грузов.
Например для проселка у меня лучше пошли 6 Г, для нормальной дороги 5 Г. 50 см3 мой вес 100 Кг
Х-ка варика более плавная чем сток, ну а в остальном глобального изменения от стока нет.
p.s.
Варик не такой как у вас, брал в скурмаге давно - назывался типа racer dio 50, он чуть больше диаметром родного. Втулка осталась родная. Ремень стандарт размера. пробежал на нем >1000 км
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 10:24
4убр
попробуй теперь поставь....и посмотри..
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 11:25
Я пока еду на черное море а ко мне по почте едут 82 куба и карб)) когда приеду и поставлю обязательно отпешусь
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 12
