Текущее время: 10 ноя 2025, 17:24
 Заголовок сообщения: мистика со 157qmj!прошу помощи у гипер-профи!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 15:33
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
итак,начнём...история такова:в мае разобрал движок из-за того,что открутилась муфта стартера и начала греметь...разобрал,прикрутил,завожу-работает,не шумит,не стучит....потом разобрал из-за того,что масло из картера течёт.расколол,промазал всё герметиком,собрал.плохо заводится и жутко нестабильно работает!как будто компрессия пропадает(на слух).разобрал опять,оказалось что кольца каким-то чудным образом поставил ровно одно над другим(замки над замками)...перевернул одно кольцо на 180*,собрал...заработало!!!и заводится быстро и работает ровно...но масло из под цилиндра течет!опять разобрал,смазал всё герметиком,собрал...ура!не течет,но он и не работает!%)вот с тех пор и мучаюсь,не знаю что и делать!мотор не один разбирал и опыт не маленький имеется,но что с ним-ума не приложу.еще забыл сказать,что при запуске движка раздаётся какой-то стук и коленвал резко клинит!тут поменял цпг на очень свежую,результата нет.поменял цепь грм-результата нет.поставил сегодня всё по меткам снова(распред на 1 звено повернул по часовой стрелке,если смотреть со стороны звезды),так после этого он даже схватывать перестал!что с ним делать???искра есть,бьёт сильно и четко,компрессия-тоже отпадает,т.к.установлена свежая поршневая(коленвал рукой на такте сжатия(!) очень трудно прокрутить-компрессия в норме,к сожалению,компрессометра нет).,бензин тоже поступает-менял карбюратор с рабочего такого же мотора,свечу поменял на новую.всё проверено и всё в норме вобщем,но он не работает!подскажите что может быть еще?да,и,кстати,бензин тоже менял на заведомо хороший!хоть святой водой поливай,как сказал STIV,чесслово!)
 Заголовок сообщения: Re: мистика со 157qmj!прошу помощи у гипер-профи!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 15:54
Остается найти подсос лишнего воздуха.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 15:57
Стаж: 4 years
это тоже исключено!патрубок новый,прокладочка новая!шланг соединяющий патрубок и клапан карбюратора-плотно сидит.это тоже исключено!!!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 16:02
После переборки и у меня такое было.
Я выкинул бензо-клапан, чтоб текло всегда и само.
В момент запуска заткнул карб тяпкой естественно без фильтра, сразу схватл.
Тряпку сразу убрал и все с тех пор гуд.
Бывает карб не хочет после снятия нормально смесь давать.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 21:29
Стаж: 4 years
дело не в карбюраторе.это точно...!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 21:40
Стаж: 4 years
http://www.youtube.com/watch?v=jFbQcNGdI3o
http://www.youtube.com/watch?v=l23iah5G1MQ
http://www.youtube.com/watch?v=fgJyFWA5d_A
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 16:06
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
попробуй в карб бенза брызнуть,или сразу во впускной коллектор,мож поможет....
не дрын-дын-дын-дынрррррр)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010, 15:58
Стаж: 4 years
главный вопрос-почему подклинивает???в карб бенза брызгал-не помогало.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010, 14:39
В цилиндр надо, а не в карб. Да и то, если свеча сухая...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 13:03
Стаж: 4 years
дело кажется в зажигании.бензин исправно поступает!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 13:31
Стаж: 13888км. iced))
посмотри высоковольтные катушки на статоре. может при снятии ротора повредил. замерь сопротивление между ними.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 19:05
Стаж: 4 years
окей.сделаю завтра.а так...вообще генератор там новый и повредить я его вряд ли мог! *STOP*
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 09:04
Ну как? Сделал?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 01:47
Сделал наверное, редиска...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 08:39
Как только сделают так забывают что есть такая тема! Ух!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
