Текущее время: 10 окт 2025, 18:18
 Заголовок сообщения: ремень!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 16:59
Скутер: IRBIS nirvana
Парни, подскажите ! Рвётся ремень вариатора и пиец( вчера купил за 400р новый....150км проехал и порвался опять ! Скутер ирбис нирвана 150 кубов ! ведуший вал не шатается ведомый вроде тоже без люфта ! ! ! Когда всё собрано то вариатор....часть где грузики немного шатается это норм или не должно быть такого ??? сами грузики тоже стёрлись по сторонам немного ! что за буда...подскажите !
 Заголовок сообщения: Re: ремень!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 17:50
Скутер: Ayron Street Racer 50(139qmb)
400рэ как-то мало для ремня... У меня на 50 кубовнике ремень хоть и за косарь, но держится уже 9000км. Так что возможно ты купил кЕтай. Если стерлись грузы - менять. Еще ремень может рварь подклинивающий торкдрайвер.
Когда чиста рука, а цели человечны - рука крошит отточенную сталь.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 17:55
а про токдрайвер можна попродробнее ! это где сцепление стоит сзади он там находится и как его проверить ???
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 18:02
Торкдрайвер расположен в сцеплении. Является, по-существу, внешней щекой сцепления. Проверить можно только на износ - разбираешь сцепление, смотришь, все ли смазано, нет ли задиров, царапин. Если есть - можно отпалировать пастой ГОИ, хотя безопаснее купиь новый :) . И когда будешь собирать сцепление - смажь все ЛИТОЛом, КРОМЕ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, т.е. щек, колодок.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 21:02
ну а там ведь пружина пипец жёсткая стоит....потом не будет проблем с её обратной установкой ???
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 22:03
morgusha
Там главная проблемма гайку отвернуть.
Пружина не такая уж и жёсткая.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 12:12
А интересно если самому скутер собирать с самого начала, то это оправданно или нет? я хочу попробывать за зиму 250 кубовый сделать)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 12:53
:-D
Ты до такого объёма его расточить хочешь?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 16:30
Собирать мопед это конечно увлекательно, весело и задорно, но требует капиталовложений, причем если речь идет о 250 кубах, немаленьких. Однако если руки растут из правильного места, и с мозгами все ок - дерзай.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010, 09:54
Растачивать чя ничего не хочу ! Хочу двигатель собрать и на раму его поставить....ну и всё остальное !
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010, 10:23
Off topic:
Опять хочу в Париж... .
А, чё бывал?
Не..., вчера хотел... .
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010, 10:46
Для этого надо брать базу под этот мотор. Полтос не подойдёт, слабая рама , хотя можно её усилить, но для этого надо произвести прочностной расчёт имеющейся базы и вваривать силовые элементы по месту...интуиция тут - плохой советчик...Процесс интересный, но нужна хорошая мастерская, с хорошими инструментами и самое главное с хорошей головой....
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 10 авг 2010, 22:07.
Причина: Офтоп
