Текущее время: 08 ноя 2025, 11:19
 Заголовок сообщения: Помогите!)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 13:56
Скутер: Honling
Стаж: 3 месяца
заменил кольца! когда всё ставил отрегулировал клапана! всё закрыл, затянул! попробовал завести с кика так как с электро какаето фигня! начал заводить! нажимаю на кик, с раза 2 или 3 завёлся но начало всё скрипеть! начал в панике из-за шума его выключать, поварачиваю замок зажигания он всёравно работает! продалжает скрипеть заведённый! в панике откручиваю плюс от акамулятора, всё, заглох! разбираюсь что за хрень! оказалось заработал электро и не выключался как будто ктото кнопку жмёт! тк вот!только к аку подключаю плюс сразу срабатывает без зажигания электро стартер, но скутер не заводится!сказали замыкает гдето! блин что мне делать помогите))))) пожалуйста)
 Заголовок сообщения: Re: Помогите!)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 14:00
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Сигналка стоит? Попрбуй отключить ее и поставить заглушку в разьем.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 14:47
Скутер: Honling
Стаж: 3 месяца
сигналки нету!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 14:55
Стаж: 14
Тогда смотри сам стартер, замыкание, если работает стартер без нажатия на тормоз и кнопку.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 16:48
Скутер: Honling
Стаж: 3 месяца
спасибо сёня гляну!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 17:52
Не стартер смотри, а реле стартера и проверяй не приходит ли на него питание постоянно.
А кольца на электрику точноне влияют. :-D
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 19:40
Скутер: Honling
Стаж: 3 месяца
сходил посмотрел, вроде все провола в порядке! хз что это может быть!! где может быть замыкание ваще непонятно!?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 19:42
Скутер: Honling
Стаж: 3 месяца
я до этого скутер перегрел, а перегрел его 3 или 4 раза в день когда новые кольца поставил, после перегрева стал оч плохо заводиться, стоит заведённый 3 минуты гдето потом глохнет и все, потом хрен заведёшь, на следающий день приходишь, заводишь опять стоит 3 минуты и глохнет! сказали опять кольца менять, я и поменял!))
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 20:07
Flopix
*ROFL*
А по колесу постучать не говорили?
У тебя топливо в карбюратор плохо поступало.
Скутер вырабатывал уровень и глох.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 23:31
Скутер: Honling
Стаж: 3 месяца
тоесть не из-за перегрева???блин вот я лол!! а что мне теперь делать??
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 23:36
Скутер: Honling
Стаж: 3 месяца
была такая проблема с топливом! но потом он заработал! а что мне сделать чтоб топливо хорошо поступало??
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 23:55
Скутер: Honling
Стаж: 3 месяца
и что мне ща делать с моей проблемой замыкания??
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010, 09:06
Скутер: Ayron Street Racer 50(139qmb)
Ну во-первых проверить бензокран. Если все ок, то идем дальше. Топливный фильтр может быть забит. Чистим, продуваем, а лучше меняем, стоит он в районе 90 рублей. Идем дальше. Поплавковая камера. Проверяем, доходит ли топливо до камеры, путем откручивания винта дренажа. Поверяем запорную иглу, может засорилась. Проверяем сам поплавок. Продуваем жиклеры. Все ставим обратно, заводим, катаемся и РАДУЕМСЯ!
Когда чиста рука, а цели человечны - рука крошит отточенную сталь.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010, 11:08
Вентиляцию бака, тоже надо было проверить.
Но теперь ты накосячил с проводкой.
Не говори, что ничего не делал.
Иначе либо тебе грызуны помогли, либо - Барабашко. :-D
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010, 11:18
Скутер: Honling
Стаж: 3 месяца
я в проводку вообще не лазил!ну кроме как свечку отключал и всё! я реле стартера недавно заменял!я болше ничего в электрике не трогал и не менял!!
