Текущее время: 04 дек 2025, 03:19
 Заголовок сообщения: проблема с электрикой.Поможете?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010, 23:27
Скутер: GX Flash 72cc,Suzuki Sepia Af 50.
Стаж: с 2006 года
Здравствуйте!
У меня такая проблема:В прекрасный солнечный день я захотел помыть своего коня и тут увидел на видном месте фишку,которая висела на видном месте. Я стал ее перемещать в закрытое место и тут случилось самое отстойное,провод оторвался от фишки :( а как я засуну его обратно?Я не понимал и снял эту фишку,сделал провода на прямую.Так вот после этого я поехал.Через некоторое время слышу крякает реле повортников,смотрю повортники не работают,сигнал краякает,индекатор топлива работает только при заведенном скутере и стопарь так же,стартер тоже не крутит,только с кика.
Мне кажется,что скутер работает сейчас на одном генираторе,так как когда я ездил без аккума,у меня так же крякала реле повортников...а вот эта фишка,которую я оторвал провод идет на какую-то реле(у нее провода,как у провода аккума +..) что это за реле??Что мне ваще делать ???
Я попытался припоять эти провода,толку нет..все равно контакта нет...Помогите мне..
Комментарий к файлу: Вот эти провода.
07082010200.jpg [ 618.21 KiB | Просмотров: 3339 ]
Комментарий к файлу: реле
07082010201.jpg [ 566.87 KiB | Просмотров: 3339 ]
 Заголовок сообщения: Re: проблема с электрикой.Поможете?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010, 23:40
по моему ты спалил предохранитель
проверь его
зы а да место пайки заизолируй .
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010, 09:08
Стаж: с 2006 года
g-max, место пайки я изолировал.Просто для фотографии показать вам.
А какой предохранитель?Который на АКБ + ?За что эта реле ваще отвечает?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010, 09:16
Стаж: Общий с 94г
Это пусковое реле, оно включает стартер... А предохранитель прямо возле Аккумулятора по тоненькому красному проводу, белая такая коробочка..
662
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010, 09:20
Стаж: с 2006 года
Получается мой скутер работает только на генераторе,я так понял?Предохранитель менять?А не могло это реле убить?Почему крякает реле поворотников?И как лучше сделать эти провода?
Извините,если глупые вопросы задаю..
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010, 09:25
Скутер: Ayron Street Racer 50(139qmb)
1.Реле ты убьешь только огромным током.
2.Реле поворотников крякает, т.к. недостаточно мощности на него поступет. обычная проблема при езде без аккума.
3.Предохранитель проверить, только потом менять.
Когда чиста рука, а цели человечны - рука крошит отточенную сталь.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010, 09:31
Стаж: с 2006 года
А если предохранитель все ок,что еще заодно проверить?Чтоб лишний раз не спрашивать у вас.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010, 09:37
Прозвони проводку тестером. Минус на массу, к плюсу тестер - должен показать 11 с фигом вольт. Заодно проверь все контакты, зачисть их.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010, 09:44
Стаж: с 2006 года
Спасибо большое,буду пробывать!
Потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 11:57
Стаж: с 2006 года
Привет всем!
Сгорел предохранитель,как вы и говорили.Сейчас поеду покупать новый.
Объясните мне,а почему он сгорел?В чем причина ?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 12:33
Варианта 2
1 это короткое замыкание ( когда выскочил провод из фишки)
2 установлен предохранитель не того номинала ( или брак предохранителя)
Я вижу ты паять умеешь .Прежде чем ставить предохранитель возми 2 тонких волоски из провода(НЕ 2 провода а 2 тонких волоска) припояй к концам предохранителя ( можно прикрутить -я обычно прикручиваю) и поставь его. Если он сразу сгорит то у тебя гдето замыкание. Если не сгорит но сильно (очень) нагреется то возможно ты залил какуюто фишку водой и она делает утечку тока . оптимальный вариант помереть потребление амперметром.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 13:26
Стаж: с 2006 года
g-max,вот где провода,там стояла фишка(вроде называют папа с мамой),а не предохранитель.Предохранитель около АКБ.
Еще вопрос.
Вот у меня предохранитель стоял 10A / 250 v ,а купил я 5A / 250v в магазине больше ниче нет.Так мне его можно ставить или лучше найти 10 A ?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 15:32
Стаж: с 2006 года
Все! :) Я сделал скутер,теперь сново можно и покататься! :)
Всем спасибо,кто мне советовал,что и как!Без вас друзья,я бы еще долго сидел и мучался .
Тема Закрыта!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 15:42
ну раз купил 5 а то для пробы пойдет и он. Но на постоянку ставить нельзя -згорит. Лучше жучек временно( у меня жучек уже 2 года). или купи предохранитель флажковый автомобильный в корпусе с крышкойпродаются в любом месте где делают сигнализации и автомагнитоллы .И припояй за место своего http://www.autotehno.ru/site.aspx?IID=3 ... NID=478480 ( 1 ряд нижняя фото)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 15:56
Стаж: с 2006 года
g-max,спасибо!Я пока покатаюсь,если сгорит,то поставлю что требуется.Кстати я нашел на 10a,но пока на 5а буду.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
