Текущее время: 20 сен 2025, 19:42
 Заголовок сообщения: Горизонтальный ход коленвала 139 двиг
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010, 18:44
Собственно сабж, примерно 3мм. Хотелось бы узнать почему произошло и как лечить? Коленвал усох? Или половинки шире стали? Люфта на подшипниках нет. Прошу помощи.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
 Заголовок сообщения: Re: Горизонтальный ход коленвала 139 двиг
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010, 18:49
Что такое САБЖ?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010, 19:28
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
САБЖ-проблема,тема
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010, 19:53
А что такое горизонтальный ход коленвала?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010, 20:45
это когда я снимаю все с вала с обоих сторон, берусь за него рукой и тащу, и он выходит на 4мм. также в другую сторону.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010, 22:13
Стаж: увиличивается постоя
Осевой люфт коленвала.
Коренные подшипники коленвала посажены в картере с маленьким натягом, а в данном случае вернее будет сказать - "совсем без натяга".
Так бывает.
Лично я посадочные места керню чтоб подшипники коленавла крепче в них держались.
Но очень часто встречаются такие скутеристы которые не видят в данной ситуации особого криминала и ездиют с таким люфтом. И бывает что достаточно долго.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010, 22:24
Подложить под внешние обоймы подшипников шайбы, чтобы убрать люфт и радоваться. Или ездить так, в принципе это не смертельно.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 06:18
а как насчет постоянного изменения соосности цепи грм? натяжитель то не может также ходит
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 12:26
4мм на таком плече-не принципиально..
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 12:28
Матей писал(а):
САБЖ-проблема,тема
Она что в мм выражается?...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 14:23
Стаж: С 19.08.08
Тема-Горизонтальный ход коленвала 139 двиг
Чтобы не говорить опять Горизонтальный ход коленвала 139 двиг пишут САБЖ
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 14:33
3v немного от жизни интернета отстал :) не в обиду :) понятно, плечо как бы больше и ход не настолько значительный, к чему он может привести? В данный момент двиг расколот, будет замена цепи, так как старая уже даже не гнется почти, то есть ровную форму не принимает. Если шайбы то с чего можно сделать? Какого диаметра и куда ставить? Как я думаю это примерно 3-4мм толщина, внешний диаметр равен диаметру подшипника который большой, а внутренний незнаю, наверно чтобы плотно через звезду прошел. Возможно ли что из за данной проблемы спадает цепь с коленвала? Так как диагонально цепь длинее, чем в прямом состоянии. Пусть разница в 1мм, но это уже плохо, так как натяжение падает.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 10 авг 2010, 18:22.
Причина: не тема
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 18:33
Так, был в магазине, померял расстояние между внешними концами подшипников. На найс рич - 70мм, на моем 69мм. Также на нем стоят подшипники нтн оба, и кажется он чуть тяжелее
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 18:37
И с чего это, мои посты стали удалять? ! Если не нравится, то надо говорить почему!
