Текущее время: 10 ноя 2025, 23:16
 Заголовок сообщения: Сильная вибрация при разгоне
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 06:29
Скутер: Gryphon Ufo 50
Всем доброго времени суток.Решил поменять ремень-старый порядком износился.Купил новый-он оказался короче,да еще в тридорога стоил.Ладно поставил.Максималка при этом уменьшилась.Вчера купил ремень нормальной длины.Поставил все хорошо.Но как оказалось при наборе оборотов начинается сильная вибрация.При чем вибрация как мне показалась только в определенном диапазоне частоты вращения двигателя.Помогите советом
 Заголовок сообщения: Re: Сильная вибрация при разгоне
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 09:35
Стаж: 2-й сезон
Может ремень кривой? Открой крышку и посмотри на работу ремня
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 09:55
Скутер: Ayron Street Racer 50(139qmb)
Может ты ремень слишком длинный поставил? Вот у меня ремень растянулся - сначала так же жутко трясся мопед при разгоне, затем вообще стартовал как чопер, приходилось ногами подталкивать, чтобы разогнатся :) .
Когда чиста рука, а цели человечны - рука крошит отточенную сталь.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 11:18
Ремень по виду нормальный ровный.Длина в норме.Я же по маркировке брал ремень а не просто из головы.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 11:19
И разгон кстати не такой уж и плохой.Но вот вибрация жуткая.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 11:49
Скутер: kanuni
ремни разные бывают с кевларовой вставкой с стекловолокном. кевлар жосткий но ресурс больше. я предпочетаю стекловалокно ресурс меньше зато стоит дешевле и вибраций меньше.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 11:54
Скутер: kanuni
рекомендую Ремень вариатора Continental (Contitech)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 12:04
Ремень обычный со стекловолокном.Скутер-М
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 12:15
behappy1981
Ты когда ремень ставил, грузики проверял? Они случаем не стерлись ли, раком не встали? Просто такие грузики влияют на разгон очень сильно, особенно если хотя бы один из них встал раком. В любом случае, даже если не в них дело, от проверки грузов еще никто не умирал.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 13:11
Это я прекрасно знаю.Грузы нормальные.Стоят ровно.Раком они вставали-поэтому я прекрасно об этом знаю.Точнее не они а утяжелители делал в груза.Вот они родимые и встали.Причина в другом.Вот и ищу ее
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 14:26
Скутер: Honling QT-4 72сс, lead 90
Стаж: 3 месяца
Снимай крышку, ставь на центральную подножку, крути газ и смотри, в какой момент вибрация.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010, 15:39
Скутер: kanuni
есть другой вариант дело не в ремне а в шатуне какой пробег на каленвалу . накх прав снеми крышку да заведи видна будет
